标题: 单片机数码管显示想加上可以停留的功能 [打印本页]
作者: 新手上坟    时间: 2021-6-30 16:33
在 8 个数码管上显示 0---9 这十个数字,且从左到右动态显示,然后我想加上可以停留的功能,比如显示完1以后,1不会消失,然后显示2
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar code dis_code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88};//共阳数码
void delay(uint y)
uchar i;
while(y--) for(i=0;i<110;i++);
}void main()
uchar i,j=0x80;
for(i=0;i<8;i++)
P2=0xff;
j=_crol_(j,1);
P0=dis_code[ i];
P2=j;
delay(500);
该加上啥?
作者: wulin    时间: 2021-6-30 16:33
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar dis_code[17]={//共阳数码管段码"0~f "
  6.                 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  7.                 0x99,0x92,0x82,0xf8,
  8.                 0x80,0x90,0x88,0x83,
  9.                 0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00};
  10. void delay(uint y)
  11. {
  12.         uchar i;
  13.         while(y--)
  14.         for(i=0;i<110;i++);
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.         uchar i,j;
  19.         uint  k;
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 P2&=0x00;
  23.                 P0=dis_code[i];
  24.                 P2|=(0x01<<i);
  25.                 delay(1);
  26.                 i=++i%8;
  27.                 k++;
  28.                 if(k>=1000)
  29.                 {
  30.                         k=0;
  31.                         dis_code[16]=dis_code[0];
  32.                         for(j=0;j<16;j++)
  33.                                 dis_code[j]=dis_code[j+1];
  34.                 }
  35.         }
  36. }
作者: hoodieboi    时间: 2021-6-30 22:30
8个数码管显示10个数 请问显示到7数码管全满后想要达到怎样的效果
作者: hoodieboi    时间: 2021-6-30 22:48
for循环里应该是<10
作者: suyang    时间: 2021-6-30 23:03
你不能用移位指令,移位指令只将1移动,移到后又变成0
作者: lkc8210    时间: 2021-7-1 02:05
有delay(500);这个动作就只能显示一个位或多位同数(即1,22,333...)
作者: yzwzfyz    时间: 2021-7-1 14:53
1、把8个LED显示当着是一幅画面。分一下组:你的动态显示过程一共有几个画面组成。
2、写好每个画面的显示程序。
3、每间隔一段时间切换一个画面。
这样考虑问题,你可以任意变化显示的内容,题目的问题也就跟着解决了。
作者: 新手上坟    时间: 2021-7-1 19:59
谢谢大家,我已经知道问题所在了,由于第一次问问题,没有组织好语言,对此很抱歉
