devcang 发表于 2021-7-2 16:02
气压差,在不同的时间测试,是存在的。除非测试的环境是封闭的。
Y_G_G 发表于 2021-7-3 21:29
我看了一下这传感器的数据手册,像你这个数据是正常的呀
不是看相对精度的,要看绝对精度的最大误差是±1.7h ...
Y_G_G 发表于 2021-7-5 16:50
这个IC我没有用过,所以,并不是很懂
对于压力传感器,两个传感器之间的比对,我们这一般取的是绝对精度,并不 ...
triggerfan 发表于 2021-7-5 17:21
感谢老哥的意见,我用的pic单片机,手册上有关于八位单片机的计算公式,不过由于加了其他传感器,所以我 ...
Y_G_G 发表于 2021-7-5 19:43
压力传感器这一块,其实误差是相对比较大,它不比电阻电流这些参数
正常来说,1%的误差是正常的,我们这有一 ...
Hephaestus 发表于 2021-7-12 16:24
按datasheet,你的数据已经很好了。非要强迫症想追求完美,那就买更贵的传感器好了,买不起就要忍着。
ax6808 发表于 2021-11-23 21:00
我用的是STC8H+280硬件I2C,11.0592MhZ:发现I2C总线速度设置对读数有一定影响:100Kbit/S左右时较好,200K ...
Y_G_G 发表于 2021-11-24 00:14
几个月前就是这个帖子,让我下决心去学C语言的,还买了3片回来对比
IIC只要是时序对了,给器件足够的响应时 ...
ax6808 发表于 2021-12-7 03:01
串口显示:Program Size: data=23.2 xdata=111 code=7105;
Hello!... //问候语 ...
ax6808 发表于 2021-12-7 02:56
我全部程序优化弄完了(加了很多比较判断、显示及控制的代码)。结果:气压数据之前总是偏高5hpa,现在却 ...
ax6808 发表于 2021-11-23 21:01
测试记录:1123:102080(13℃/1015):+580+10楼360总误差+940Pa约80米,短时间才飘5Pa、吸气99337-2743吹 ...
Y_G_G 发表于 2021-12-7 12:10
估计是你代码的问题,这个片子是支持高速IIC的,人家支持3.4MHZ的,就算是缩水,也不会缩水那么多的
ax6808 发表于 2021-12-23 10:31
关于280的两个浮点和定点计算公式,我STC8G都可以实现了,特别注意变量数据类型定义不同。定点的都定义为lo ...
Y_G_G 发表于 2021-12-23 11:22
在keil虽然可以声明double类型,但数据实际上还是float
stc8g有1K的SRAM,进行BMP280的运算是没有什么问题 ...
ax6808 发表于 2021-10-30 09:25
首先:设计目的?就是想用在哪里?
其次:传感器的气压测试精度一般足够了的,就看具体想怎么应用了。
气 ...
jylhy 发表于 2023-10-28 00:48
长时间使用后(最近这天气降温),高度漂移确实明显,不知道老哥有没有什么方法处理
