单片机+ds1302写字节不是上升沿吗,这里是下降沿?
yjd2799
2021-7-5 20:50
程序出自 手把手教你学51单片机
#include <reg52.h>
sbit DS1302_CE = P1^7;
sbit DS1302_CK = P3^5;
sbit DS1302_IO = P3^4;
bit flag200ms = 0; //200ms定时标志
unsigned char T0RH = 0; //T0重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0; //T0重载值的低字节
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void InitDS1302();
unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg);
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
unsigned char i;
unsigned char psec=0xAA; //秒备份,初值AA确保首次读取时间后会刷新显示
unsigned char time[8]; //当前时间数组
unsigned char str[12]; //字符串转换缓冲区
EA = 1; //开总中断
ConfigTimer0(1); //T0定时1ms
InitDS1302(); //初始化实时时钟
InitLcd1602(); //初始化液晶
while (1)
if (flag200ms) //每200ms读取依次时间
flag200ms = 0;
for (i=0; i<7; i++) //读取DS1302当前时间
time[ i] = DS1302SingleRead(i);
if (psec != time[0]) //检测到时间有变化时刷新显示
str[0] = '2'; //添加年份的高2位:20
str[1] = '0';
str[2] = (time[6] >> 4) + '0'; //“年”高位数字转换为ASCII码
str[3] = (time[6]&0x0F) + '0'; //“年”低位数字转换为ASCII码
str[4] = '-'; //添加日期分隔符
str[5] = (time[4] >> 4) + '0'; //“月”
str[6] = (time[4]&0x0F) + '0';
str[7] = '-';
str[8] = (time[3] >> 4) + '0'; //“日”
str[9] = (time[3]&0x0F) + '0';
str[10] = '\0';
LcdShowStr(0, 0, str); //显示到液晶的第一行
str[0] = (time[5]&0x0F) + '0'; //“星期”
str[1] = '\0';
LcdShowStr(11, 0, "week");
LcdShowStr(15, 0, str); //显示到液晶的第一行
str[0] = (time[2] >> 4) + '0'; //“时”
str[1] = (time[2]&0x0F) + '0';
str[2] = ':'; //添加时间分隔符
str[3] = (time[1] >> 4) + '0'; //“分”
str[4] = (time[1]&0x0F) + '0';
str[5] = ':';
str[6] = (time[0] >> 4) + '0'; //“秒”
str[7] = (time[0]&0x0F) + '0';
str[8] = '\0';
LcdShowStr(4, 1, str); //显示到液晶的第二行
psec = time[0]; //用当前值更新上次秒数
/* 发送一个字节到DS1302通信总线上 */
void DS1302ByteWrite(unsigned char dat)
unsigned char mask;
for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在前,逐位移出
if ((mask&dat) != 0) //首先输出该位数据
DS1302_IO = 1;
DS1302_IO = 0;
//为什么这里是下降沿
DS1302_CK = 1; //然后拉高时钟
DS1302_CK = 0; //再拉低时钟,完成一个位的操作
DS1302_IO = 1; //最后确保释放IO引脚
/* 由DS1302通信总线上读取一个字节 */
unsigned char DS1302ByteRead()
unsigned char mask;
unsigned char dat = 0;
for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在前,逐位读取
if (DS1302_IO != 0) //首先读取此时的IO引脚,并设置dat中的对应位
dat |= mask;
return dat; //最后返回读到的字节数据
/* 用单次写操作向某一寄存器写入一个字节,reg-寄存器地址,dat-待写入字节 */
void DS1302SingleWrite(unsigned char reg, unsigned char dat)
DS1302_CE = 1; //使能片选信号
DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x80); //发送写寄存器指令
DS1302ByteWrite(dat); //写入字节数据
DS1302_CE = 0; //除能片选信号
/* 用单次读操作从某一寄存器读取一个字节,reg-寄存器地址,返回值-读到的字节 */
unsigned char dat;
DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x81); //发送读寄存器指令
dat = DS1302ByteRead(); //读取字节数据
return dat;
/* DS1302初始化,如发生掉电则重新设置初始时间 */
void InitDS1302()
unsigned char i;
unsigned char code InitTime[] = { //2013年10月8日 星期二 12:30:00
0x00,0x30,0x12, 0x08, 0x10, 0x02, 0x13
DS1302_CE = 0; //初始化DS1302通信引脚
DS1302_CK = 0;
i = DS1302SingleRead(0); //读取秒寄存器
if ((i & 0x80) != 0) //由秒寄存器最高位CH的值判断DS1302是否已停止
DS1302SingleWrite(7, 0x00); //撤销写保护以允许写入数据
for (i=0; i<7; i++) //设置DS1302为默认的初始时间
DS1302SingleWrite(i, InitTime[ i]);
/* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
unsigned long tmp; //临时变量
tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
tmp = tmp + 12; //补偿中断响应延时造成的误差
T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
T0RL = (unsigned char)tmp;
TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位
TMOD |= 0x01; //配置T0为模式1
TH0 = T0RH; //加载T0重载值
TL0 = T0RL;
ET0 = 1; //使能T0中断
TR0 = 1; //启动T0
/* T0中断服务函数,执行200ms定时 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
static unsigned char tmr200ms = 0;
TH0 = T0RH; //重新加载重载值
TL0 = T0RL;
tmr200ms++;
if (tmr200ms >= 200) //定时200ms
tmr200ms = 0;
flag200ms = 1;
munuc_w
2021-7-6 08:28
仔细看看IIC总线协议,注意IIC总线的启动,停止,数据读写等对时序的要求。
Y_G_G
2021-7-6 15:01
注意这里,在初始化的时候,时钟线CK就是0了
在这1变成0
实际上数据端口是经历了一个上升沿和一个下降沿的,自己分析一下这循环就知道了
一般的程序是不会管你上升沿还下降沿输入的,数据会经历一个完整的上升和下降沿的
(18.06 KB, 下载次数: 38)
下载附件
2021-7-6 15:00 上传
人人学会单片机
2021-7-6 20:34
STC8单片机+DS1302+DS18B20+74HC595的LED16x32点阵温度万年历源代码分享
http://www.51hei.com/bbs/dpj-200968-1.html
人人学会单片机
2021-7-6 20:35
