关于锂电池充电款的小型电子产品的疑问
yyrcysc
2021-7-14 16:38
关于锂电池充电款的小型电子产品的疑问
关于锂电池充电款的小型电子产品(如USB风扇、卷笔刀等)的有几点疑惑还望请教下1.如下原理图 U1应该是锂电池充电芯片、U2应该是控制芯片 请问U3芯片的作用是什么?可能是什么芯片?
2. 常规的锂电池负极不是需要跟USB的GND想连接吗? 如下图锂电池的负极没有连接GND
3.USB充电时不能工作的电路如何设计?
(58.83 KB, 下载次数: 50)
下载附件
2021-7-14 16:28 上传
WWJJ
2021-7-14 19:28
U3是锂电池保护芯片
hao6633
2021-7-15 09:18
充电是不能工作:只需检测电源输入状态就行了。
shumivan
2021-7-15 13:50
一般锂电池充电我用的是4056,可以边充电边工作,但是容易发热明显.
yzwzfyz
2021-7-15 13:52
U3=“开关”,可以是晶体管之类的东东。接通时充电,断开时停止充电。
dj3365191
2021-7-15 19:38
U3是电流检测和控制充电的开关
1024153202
2021-7-29 13:59
这样发热估计会很明显
公司的
2021-7-29 19:11
锂电池负极端子应该是需要跟USB的地线连接的。
MJZJ
2021-7-30 17:17
很明显,U1是单节锂电线性充电芯片比如TP4056;U2电机驱动芯片,U3是单节锂电保护芯片,比如DW01,另外电池的负极没有接到GND是因为锂电保护芯片内部有两个背靠背的MOSFET,所以负极与GND之间不是直接连接的
0zt
2021-7-31 21:56
u3是充电保护
