标题: 一款简单易用的录放音模块Gravity: I2C 录放音模块EDU [打印本页]
作者: sfme1 时间: 2021-7-20 18:03
Gravity: I2C录放音模块EDU是DFRobot最新推出的一体式语音交互模块,集成录放音功能为一体。
可以使用按钮一键录音,也支持 Grevity: I2C 接口由单片机控制录放音。 并且支持数字合成朗读功能,简单编程即可直接播报气温、湿度、电压、时间等数据,支持耳机或扬声器输出,内置功放即插即用。让您轻松地为创意项目添加语音提示或声音互动。
Gravity: I2C 录放音模块 EDU有很强的兼容性:兼容主流开发板有:
Arduino AVR
micro:bit
掌控板
Firebeetle-ESP32
Gravity: I2C 录放音模块 EDU的优势:录音功能:
单段最长100s,最大10段录音保存
语音合成:
合成 -999999999.999999999 到 999999999.999999999
电气性能:
工作电压: 3.3-5V
物理特性-外形尺寸:
固定孔: 4 x M3
控制接口: I2C
I2C 地址: 0x30-0x39 可设置
输出接口:
3.5mm 耳机口
PH2.0 扬声器口
Gravity: I2C音频录放模块接口
Powered by Discuz! X3.1 |
