小弟也晒晒自己的时钟程序。。。。。。。。。。。。。。。。。
//工程名称;外部秒基准,电子钟表//
//单片机型号:AT98S51 //
//时钟频率?12M? //
//制作时间;2009-7-13 //
//制作者;吕贝贝 //
#include <reg51.h>
char TAB[10]={0X11,0Xbd,0X23,0X25,0X8d,0x45,0x41,0x3d,0x01,0x05};//数码管0-9编码
char disp[4]={0,0,0,0};//四位数码管初始化都为零
unsigned char scan;//位数扫描寄存器
unsigned char s=0;//秒寄存器
unsigned char f=0;//分寄存器
unsigned char h=0;//时寄存器
unsigned char f1=0;//分个位寄存器
unsigned char f2=0;//分十位寄存器
unsigned char h1=0;//时个位寄存器
unsigned char h2=0;//时十位寄存器
sbit fj=P3^7;//分位加1引脚
sbit hj=P3^6;//时位加1引脚
sbit zd=P3^3;//中断1引脚
void disp1m(int);//定义延时函数
void ff(unsigned char);//定义分位分裂函数
void fh(unsigned char);//定义时位分裂函数
main()
IE=0X85;//准许INT0中断,准许int1中断
IP=0x04;//设定INT1具有最高优先级
TCON=0X05;//INT0设置负边缘触发,int1设置负边缘触发。
char i,j;
scan=1;
for(i=3;i>=0;i--)
j=disp;
P1=TAB[j];
P2=scan;
disp1m(4);
scan<<=1;
disp[0]=h2;//显示时十位
disp[1]=h1;//显示时个位
disp[2]=f2;//显示分十位
disp[3]=f1;//显示分个位
void my_int0(void)interrupt 0//外部中断0,P3.2,秒脉冲输入短,下降边缘触发
s++;//秒寄存器加1
if(s==60)//秒数是否到六十
s=0;//秒数清零
f++;//分数寄存器加1
if(f==60)//分是否到60
f=0;//分数清零
h++;//时寄存器加1
if(h==24)//时是否到24
h=0;
ff(f);//调用分位分裂函数
fh(h);//调用时位分裂函数
P3=255;
void my_int1(void)interrupt 2//外部中断1,P3.3。时间调整输入端下降边缘触发
disp1m(10);//延时消除抖动
if(zd==0)//再次判断中断脚位是否在低电平
if(hj==0)//判断是时要修改
if(h==24){h=0;}else{h++;};//时加1
else if(fj==0)//判断是分要修改
if(f==60){f=0;}else{f++;}//分加1
else {}//都不是,退出中断,
P3=255;//P3脚位全部拉高,以便等待下一个中断
void ff(unsigned char y)//分位分裂函数
f1=y%10;
f2=y/10;
void fh(unsigned char y)//时位分裂函数
h1=y%10;
h2=y/10;
void disp1m(x)//延时函数
int i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for (j=1;j<=150;j++);
