标题: 要做一个3V稳压的电源板,接入的电源为12V,应该用2个多少欧的电阻?求解 [打印本页]
作者: harod    时间: 2021-7-22 12:07
如题
作者: 窗外大海    时间: 2021-7-22 13:49
用XL4016
作者: 窗外大海    时间: 2021-7-22 13:52
作者: rayin    时间: 2021-7-22 14:13
是用LM317, 还是用开关电路降压?
作者: harod    时间: 2021-7-22 14:39
rayin 发表于 2021-7-22 14:13
是用LM317, 还是用开关电路降压?
LM2596 -5.0V-ADJ
作者: yzwzfyz    时间: 2021-7-22 14:43
你知道为何要用这两个电阻吗?
作者: wojiaoguogai    时间: 2021-7-22 14:43
Vout=1.23(1+R2/R1)  你在规格书找下这个公式
作者: harod    时间: 2021-7-22 14:46
yzwzfyz 发表于 2021-7-22 14:43
你知道为何要用这两个电阻吗?
不知道,我这边的原理图上有2个电阻但是这是5V的稳压板的原理图,我想改成3V的
作者: yzwzfyz    时间: 2021-7-22 15:08
弄成知道了就学到了东西。看芯片的手册。
作者: dzbj    时间: 2021-7-22 15:13
搭车问个问题
这种开关电源芯片 输出的电感应该用多大体积的 电感是体积大的电流大吧 假设输出最大电流是2A 那电感应该用多大 和这个有关系吗
作者: a17674754877    时间: 2021-7-22 15:17
R2改成4K3,R1改为3k,输出就3V
作者: a17674754877    时间: 2021-7-22 15:22
dzbj 发表于 2021-7-22 15:13
搭车问个问题
这种开关电源芯片 输出的电感应该用多大体积的 电感是体积大的电流大吧 假设输出最大电流 ...
看开关频率,和每次运输的能量大小,去选的。基本上只要不导致磁芯饱和基本上没问题。
作者: 窗外大海    时间: 2021-7-22 15:26
或者用34063,改变R2、R3阻值。用2596更简单。具体使用要看看器件手册。
作者: 窗外大海    时间: 2021-7-22 15:33
搭车问个问题
电流2A,磁芯外径大于30,线径按电流密度,0.8mm
作者: 名字不是重点    时间: 2021-7-22 15:56
低功耗
•150毫安额定输出电流
•低压差
•低温系数
•高输入电压(高达36V)
•输出电压精度:±2.5%
•工作温度范围:-40°C至+85°C
•包装:SOT23-3、SOT89-3L和SOT89-3L(L-Type)
说明
RS3005系列是一套采用CMOS工艺实现的低功耗高压稳压器。它能在2.5V到36V之间工作,能提供150mA的输出电流。
作者: xuyaqi    时间: 2021-7-22 16:41
LM2596有固定输出3.3v产品,不用2电阻,直接选购就行。
作者: ly1972001    时间: 2021-7-22 16:51
HT7530,输入最大18V,输出3V,最大输出电流100mA。外围只要一些电容。简单实用还是国产。
作者: SURUBU1976    时间: 2021-7-22 22:12
Vout=1.23(1+R2/R1)        R2改成4K3,R1改为3k    Vout=2.993
ADJ 是可调
作者: keifeng    时间: 2021-7-22 22:49
为啥不用降压芯片,可以先将12V降到5V在降到3V,比较稳定
作者: dzbj    时间: 2021-7-22 23:55
感谢回复先
我看好多3A持续电流的模块 贴片的电感也就7mm*7mm 有些还更小一点 你说的30 单位是mm吗
作者: iamluckman    时间: 2021-7-27 00:39
找一个TL431或LM317搭个电路,电源12V,对着说明书自己调试出想要的电压,基本上所有的带ADJ功能的稳压芯片就都能自己调了。
我就是这么学的,办法比较笨但实用
作者: william_wangxb    时间: 2021-7-29 22:16
看上面说了这么多,我也来凑个热闹,LM2596-adj无疑是最合适的 LDO了,外围的器件少, LM317 输出电流太小了,还有人说TL431,那就更扯淡了,纯粹误导人。
作者: road2010    时间: 2021-7-30 00:24
输出这个相当于假负载,电阻值要大一点,然后按照手册反馈电压设定值,反算出电阻的阻值 很简单的
作者: Hephaestus    时间: 2021-7-30 16:18
LM317可以输出1.5A怎么就小了?不过这时候要带很大的散热片,不推荐。另外LM2596什么时候叫LDO了?不懂就别装懂。
作者: william_wangxb    时间: 2021-8-2 23:33
Hephaestus 发表于 2021-7-30 16:18
LM317可以输出1.5A怎么就小了?不过这时候要带很大的散热片,不推荐。另外LM2596什么时候叫LDO了?不懂就别 ...
LM317 LM2596你实际使用过没有,没有的话先别乱评论,论坛是来用来探讨问题,共同进步的地方,就算大家的回复中有不对的地方,指正即可,别以为自己了解点皮毛,就高弹阔论,山外有山,人外有人
作者: sustlixin    时间: 2021-8-3 08:32
不建议直接从12v降到3v,压降太大的话,转化效率不高,IC会有明显的发烫
作者: iamluckman    时间: 2021-8-4 00:23
因为懒得找78系列的三端稳压,我是经常用TL431加三极管扩流后当三端稳压用的。
作者: iamluckman    时间: 2021-8-4 00:28
2596胜在便宜,成品板也就两三元,但它的开关频率比较低,输出波纹比较大
线性稳压简单,通过大电流时要注意散热
作者: TTQ001    时间: 2021-8-4 09:34
您使用的电压调节器是什么类型的?
作者: 727742898    时间: 2021-8-4 09:56
12转3怕是得用dcdc
