标题: MJD122和TIP31C这两种达林顿管可以相互代换吗? [打印本页]
作者: 李冬    时间: 2021-7-24 08:33
如题
作者: yzwzfyz    时间: 2021-7-24 11:11
看你希望达成的目的。依据自己的目标,再对照两者的手册数据,答案就有了。
作者: dj3365191    时间: 2021-7-24 13:24
TIP31C NPN 100V 3A 40W
MJD122 NPN 100V 8A 20W
你说能不能代替
作者: 李冬    时间: 2021-7-24 13:42
你说能不能代替
电压一样的,为什么电流大的,反而功率小
作者: xuyaqi    时间: 2021-7-24 14:18
李冬 发表于 2021-7-24 13:42
电压一样的,为什么电流大的,反而功率小
晶体管的最大电流是指晶体管在这个电流下还能正常放大,最大耗散功率是指结温度不超标的容许最大功率,不是拿最大电流算的。
作者: 阿杜1971    时间: 2021-7-24 15:02
你说能不能代替
小功率场合可以代换。
作者: HAPPY3    时间: 2021-12-1 16:48
TIP31不是达林顿功率管,不能代用
作者: Hephaestus    时间: 2021-12-1 17:35
MJD122可以跟常见的TIP122互换,虽然电流小了些,但是电路一般都有余量。TIP102更合适但是不常见。
作者: 188610329    时间: 2021-12-1 19:42
电压一样的,为什么电流大的,反而功率小
这些都是最大值,
100V 8A 你都用足了就是 800W了, 后面还写 20w 有意义么?
而且这里的功率是指 PCM 耗散功率,即:管子承担的最大功率,如果你电路设计的好,管子不需要承担额外功率,只是纯粹的导通,那么后面的功率你自然可以不看。
