xuyaqi 发表于 2021-8-7 19:48
先找一下有没有相近适用的,在此基础上修改完成。
wfqxgw 发表于 2021-8-7 20:20
基础部分通用的.直接复制即用.不同的部分再参考具体器件说明书.写相应的数据即可..比如地址.数据格式等.
1045964948 发表于 2021-8-7 21:50
就是设置时钟线和数据线直接复制然后直接改地址这种吗?
Y_G_G 发表于 2021-8-7 22:31
如果你是老手,你已经会编程了,没有什么比复制粘贴更爽的事了
如果你是刚开始学单片机,不管是IIC还是SPI,一 ...
wfqxgw 发表于 2021-8-8 10:09
是的.这是基本.外一个就是数据格式.每种器件不一样.
比如DS3231,先发送什么命令.它就回传什么数据.格式 ...
wufa1986 发表于 2021-8-8 11:14
能复制就别自己写,直接官方元件的代码
DS12C887 发表于 2021-8-8 14:29
实际中还是复制,修改比较多,这样省时.
自己写能锻炼能力,将自己写的与复制对比,提高能力
zyluglugl 发表于 2021-8-8 17:15
我原来是复制,但是后面明白,如果你是初学者,建议还是要从头到尾,自己都抄一遍,加上详细的注释。这样你 ...
jizhongbiao 发表于 2021-8-9 16:37
最好是自己写,复制粘贴有风险。量产的时候隐藏的bug会搞死人的。
Hephaestus 发表于 2021-8-9 17:02
能复制最好,节约时间。
aabk 发表于 2021-8-9 19:08
按照我个人的学习经验来说,搬运比较多,但是一定要是在看懂的基础上再搬运,有的时候比较麻烦但是自己已经 ...
