标题: DS18B20测温 [打印本页]
作者: yea1    时间: 2021-8-8 23:22
标题: DS18B20测温
  1. DS18B20 测温程序
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. #include "temp.h"
  3. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  4. typedef unsigned char u8;
  5. #define LowTemp 27        //低温报警,第五个数码管显0
  6. #define HighTemp 29 //高温报警,第五个数码管显1        //数值可以随便改
  7. sbit LSA=P2^2;
  8. sbit LSB=P2^3;
  9. sbit LSC=P2^4;
  10. char num=0;
  11. u8 DisplayData[8];
  12. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  13. /*
  14. * 函 数 名: delay
  15. * 函数功能:延时函数,i=1时,大约延时10us
  16. */
  17. void delay(u16 i)
  18. {
  19.         while(i--);
  20. }
  21. /*
  22. * 函 数 名: datapros()
  23. * 函数功能: 温度读取处理转换函数
  24. * 输    入: temp
  25. * 输    出: 无
  26. */
  27. void datapros(int temp)
  28. {
  29.            float tp;
  30.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  31.           {
  32.                 DisplayData[1] = 0x40; //-号
  33.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  34.                 temp=temp-1;
  35.                 temp=~temp;//求原码
  36.                 tp=temp;
  37.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  38.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  39.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  40.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  41.           }
  42.         else
  43.           {
  44.                 DisplayData[1] = 0x00;
  45.                 tp=temp;
  46.                 //因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  47.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  48.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  49.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  50.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  51.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  52.         }
  53.
  54.         if(temp <= LowTemp*100)
  55.                 DisplayData[0] = smgduan[0];//显示报警,0是温度过低,1是温度正常,2是温度过高
  56.         else if(temp >= HighTemp*100)
  57.                 DisplayData[0] = smgduan[2];//显示报警,0是温度过低,1是温度正常,2是温度过高
  58.         else if(temp > LowTemp*100 && temp < HighTemp*100)//温度正常显1
  59.                 DisplayData[0] = smgduan[1];
  60.
  61.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];//温度十位
  62.         DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;//个位
  63.         DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];//十分位
  64.         DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];//百分位
  65. }
  66. /*
  67. * 函 数 名:DigDisplay()
  68. * 函数功能:数码管显示函数
  69. * 输        入: 无
  70. * 输        出: 无
  71. */
  72. void DigDisplay()
  73. {
  74.         u8 i;
  75.         for(i=0;i<6;i++)
  76.         {
  77.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  78.                 {
  79.                         case(0):
  80.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  81.                         case(1):
  82.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  83.                         case(2):
  84.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  85.                         case(3):
  86.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  87.                         case(4):
  88.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  89.                         case(5):
  90.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  91.                 }
  92.                 P0=DisplayData[5-i];//发送数据
  93.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  94.                 P0=0x00;//消隐
  95.         }
  96. }
  97. /*
  98. * 函 数 名: main
  99. * 函数功能: 主函数
  100. * 输    入: 无
  101. * 输    出: 无
  102. */
  103. void main()
  104. {
  105.         while(1)
  106.         {
  107.                 datapros(Ds18b20ReadTemp());         //数据处理函数
  108.                 DigDisplay();//数码管显示函数
  109.         }
  110. }
