基于51单片机的多功能电子时钟设计
独坐饮夏茶
2021-8-10 21:27
基于51单片机的多功能电子时钟设计
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sfr ISP_DATA = 0xe2; // 数据寄存器
sfr ISP_ADDRH = 0xe3; // 地址寄存器高八位
sfr ISP_ADDRL = 0xe4; // 地址寄存器低八位
sfr ISP_CMD = 0xe5; // 命令寄存器
sfr ISP_TRIG = 0xe6; // 命令触发寄存器
sfr ISP_CONTR = 0xe7; // 命令寄存器
sbit LcdRs_P = P2^7; // 1602液晶的RS管脚
sbit LcdRw_P = P2^6; // 1602液晶的RW管脚
sbit LcdEn_P = P2^5; // 1602液晶的EN管脚
sbit RST_P = P1^3; // 时钟芯片DS1302的RST管脚
sbit SDA_P = P1^2; // 时钟芯片DS1302的SDA管脚
sbit SCK_P = P1^1; // 时钟芯片DS1302的SCK管脚
sbit KeySet_P = P3^2; // 设置时间按键
sbit KeyClock_P = P3^3; // 设置闹钟按键
sbit KeyDown_P = P3^4; // 减按键
sbit KeyUp_P = P3^5; // 加按键
sbit Buzzer_P = P2^0; // 蜂鸣器
sbit DQ = P1^0; // DS18B20传感器的引脚定义
uchar TimeBuff[7]={17,9,1,6,18,30,40}; // 时间数组,默认2017年9月1日,星期五,18:30:40
// TimeBuff[0] 代表年份,范围00-99
// TimeBuff[1] 代表月份,范围1-12
// TimeBuff[2] 代表日期,范围1-31
// TimeBuff[3] 代表星期,范围1-7,1是星期天,2是星期一... ...
// TimeBuff[4] 代表小时,范围00-23
// TimeBuff[5] 代表分钟,范围00-59
// TimeBuff[6] 代表秒钟,范围00-59
uchar Clock_Hour; // 闹钟的小时
uchar Clock_Minute; // 闹钟的分钟
uchar Clock_Swt; // 闹钟的开关
uchar Buzzer_Flag=0; // 蜂鸣器工作标志
// 单片机内部EEPROM不使能
void ISP_Disable()
ISP_CONTR = 0;
ISP_ADDRH = 0;
ISP_ADDRL = 0;
// 从单片机内部EEPROM读一个字节,从0x2000地址开始
unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
ISP_DATA = 0x00;
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x01;
ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
// 对STC89C51系列来说,每次要写入0x46,再写入0xB9,ISP/IAP才会生效
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
return (ISP_DATA);
// 往单片机内部EEPROM写一个字节,从0x2000地址开始
void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x02;
ISP_DATA = ch;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 擦除单片机内部EEPROM的一个扇区
// 写8个扇区中随便一个的地址,便擦除该扇区,写入前要先擦除
void Sector_Erase(unsigned int add)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x03;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<112;j++);
// 延时15微秒
void Delay15us(void)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
// 复位DS18B20(初始化)
void DS18B20_ReSet(void)
uchar i;
DQ=0;
i=240;
while(--i);
DQ=1;
i=30;
while(--i);
while(~DQ);
i=4;
while(--i);
// 向DS18B20写入一个字节
void DS18B20_WriteByte(uchar dat)
uchar j;
uchar btmp;
for(j=0;j<8;j++)
btmp=0x01;
btmp=btmp<<j;
btmp=btmp&dat;
if(btmp>0) // 写1
DQ=0;
Delay15us();
DQ=1;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
else // 写0
DQ=0;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
DQ=1;
Delay15us();
// 读取温度值
int DS18B20_ReadTemp(void)
uchar j;
int b,temp=0;
DS18B20_ReSet(); // 产生复位脉
DS18B20_WriteByte(0xcc); // 忽略ROM指令
DS18B20_WriteByte(0x44); // 启动温度转换指令
DS18B20_WriteByte(0xbe); // 读取温度指令
for(j=0;j<16;j++) // 读取温度数量
DQ=0;
_nop_();
_nop_();
DQ=1;
Delay15us();
b=DQ;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
b=b<<j;
temp=temp|b;
temp=temp*0.0625*10; // 合成温度值并放大10倍
return (temp); // 返回检测到的温度值
// 1602液晶写命令函数,cmd就是要写入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
LcdRs_P = 0;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=cmd;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶写数据函数,dat就是要写入的数据
void LcdWriteData(uchar dat)
LcdRs_P = 1;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=dat;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶初始化函数
void LcdInit()
LcdWriteCmd(0x38); // 16*2显示,5*7点阵,8位数据口
LcdWriteCmd(0x0C); // 开显示,不显示光标
LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,当写入数据后光标右移
LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
// 液晶光标定位函数
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
// 第一行
if(line==0)
LcdWriteCmd(0x80+column);
// 第二行
if(line==1)
LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶输出字符串函数
void LcdPrintStr(uchar *str)
while(*str!='\0')
LcdWriteData(*str++);
// 液晶显示内容的初始化
void LcdShowInit()
LcdGotoXY(0,0);
LcdPrintStr("20 - - ");
LcdGotoXY(1,0);
LcdPrintStr(" : : C");
LcdGotoXY(1,14); // 温度单位摄氏度上面的圆圈符号
LcdWriteData(0xdf);
// 液晶输出数字
void LcdPrintNum(uchar num)
LcdWriteData(num/10+48); // 十位
LcdWriteData(num%10+48); // 个位
// 液晶显示星期
void LcdPrintWeek(uchar week)
switch(week)
case 1: LcdPrintStr(" Sun"); break;
case 2: LcdPrintStr(" Mon"); break;
case 3: LcdPrintStr("Tues"); break;
case 4: LcdPrintStr(" Wed"); break;
case 5: LcdPrintStr("Thur"); break;
case 6: LcdPrintStr(" Fri"); break;
case 7: LcdPrintStr(" Sat"); break;
default: break;
// 刷新时间显示
void FlashTime()
LcdGotoXY(0,2); // 年份
LcdPrintNum(TimeBuff[0]);
LcdGotoXY(0,5); // 月份
LcdPrintNum(TimeBuff[1]);
LcdGotoXY(0,8); // 日期
LcdPrintNum(TimeBuff[2]);
LcdGotoXY(1,0); // 小时
LcdPrintNum(TimeBuff[4]);
LcdGotoXY(1,3); // 分钟
LcdPrintNum(TimeBuff[5]);
LcdGotoXY(1,6); // 秒钟
LcdPrintNum(TimeBuff[6]);
LcdGotoXY(0,12); // 星期
LcdPrintWeek(TimeBuff[3]);
// 温度值的显示
void LcdPrintTemp(int temp)
if(temp<0)
LcdWriteData('-'); // 显示负号
temp=0-temp; // 负数转为正数
else if(temp>999) // 显示百位
LcdWriteData(temp/1000+0x30);
LcdWriteData(' ');
LcdWriteData(temp%1000/100+0x30); // 显示十位
LcdWriteData(temp%100/10+0x30); // 显示个位
LcdWriteData('.'); // 显示小数点
LcdWriteData(temp%10+0x30); // 显示小数后一位小数
// 初始化DS1302
void DS1302_Init(void)
RST_P=0; // RST脚置低
SCK_P=0; // SCK脚置低
SDA_P=0; // SDA脚置低
// 从DS1302读出一字节数据
uchar DS1302_Read_Byte(uchar addr)
uchar i;
uchar temp;
RST_P=1;
/* 写入目标地址:addr*/
for(i=0;i<8;i++)
if(addr&0x01)
SDA_P=1;
SDA_P=0;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
addr=addr>> 1;
/* 读出该地址的数据 */
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp>>1;
if(SDA_P)
temp|= 0x80;
temp&=0x7F;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
RST_P=0;
return temp;
// 向DS1302写入一字节数据
void DS1302_Write_Byte(uchar addr, uchar dat)
uchar i;
RST_P = 1;
/* 写入目标地址:addr*/
for(i=0;i<8;i++)
if(addr&0x01)
SDA_P=1;
SDA_P=0;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
addr=addr>>1;
/* 写入数据:dat*/
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x01)
SDA_P=1;
SDA_P=0;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
dat=dat>>1;
RST_P=0;
// 向DS1302写入时间数据
void DS1302_Write_Time()
uchar i;
uchar temp1;
uchar temp2;
for(i=0;i<7;i++) // 十进制转BCD码
temp1=(TimeBuff[i]/10)<<4;
temp2=TimeBuff[i]%10;
TimeBuff[i]=temp1+temp2;
DS1302_Write_Byte(0x8E,0x00); // 关闭写保护
DS1302_Write_Byte(0x80,0x80); // 暂停时钟
DS1302_Write_Byte(0x8C,TimeBuff[0]); // 年
DS1302_Write_Byte(0x88,TimeBuff[1]); // 月
DS1302_Write_Byte(0x86,TimeBuff[2]); // 日
DS1302_Write_Byte(0x8A,TimeBuff[3]); // 星期
DS1302_Write_Byte(0x84,TimeBuff[4]); // 时
DS1302_Write_Byte(0x82,TimeBuff[5]); // 分
DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]); // 秒
DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]&0x7F); // 运行时钟
DS1302_Write_Byte(0x8E,0x80); // 打开写保护
// 从DS1302读出时间数据
void DS1302_Read_Time()
uchar i;
TimeBuff[0]=DS1302_Read_Byte(0x8D); // 年
TimeBuff[1]=DS1302_Read_Byte(0x89); // 月
TimeBuff[2]=DS1302_Read_Byte(0x87); // 日
TimeBuff[3]=DS1302_Read_Byte(0x8B); // 星期
TimeBuff[4]=DS1302_Read_Byte(0x85); // 时
TimeBuff[5]=DS1302_Read_Byte(0x83); // 分
TimeBuff[6]=(DS1302_Read_Byte(0x81))&0x7F; // 秒
for(i=0;i<7;i++) // BCD转十进制
TimeBuff[i]=(TimeBuff[i]/16)*10+TimeBuff[i]%16;
// 按键扫描(设置时间)
void KeyScanf1()
if(KeySet_P==0)
LcdWriteCmd(0x0f); // 启动光标闪烁
LcdGotoXY(0,3); // 定位光标到年份闪烁
DelayMs(10); // 延时等待,消除按键按下的抖动
while(!KeySet_P); // 等待按键释放
DelayMs(10); // 延时等待,消除按键松开的抖动
/* 调整年份 */
if(KeyDown_P==0) // 如果减按键被下去
if(TimeBuff[0]>0) // 判断年份是否大于0
TimeBuff[0]--; // 是的话就减去1
LcdGotoXY(0,2); // 光标定位到年份的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[0]); // 刷新显示改变后的年份
DelayMs(300); // 延时0.3秒左右
if(KeyUp_P==0) // 如果加按键被下去
if(TimeBuff[0]<99) // 判断年份是否小于99
TimeBuff[0]++; // 是的话就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
LcdGotoXY(0,6); // 定位光标到月份闪烁
/* 调整月份 */
if(TimeBuff[1]>1) // 判断月份是否大于1
TimeBuff[1]--; // 是的话就减去1
LcdGotoXY(0,5); // 光标定位到月份的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[1]); // 刷新显示改变后的月份
if(TimeBuff[1]<12) // 判断月份是否小于12
TimeBuff[1]++; // 是的话就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
LcdGotoXY(0,9); // 定位光标到日期闪烁
/* 调整日期 */
if(TimeBuff[2]>1) // 判断日期是否大于1
TimeBuff[2]--; // 是的话就减去1
LcdGotoXY(0,8); // 光标定位到日期的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[2]); // 刷新显示改变后的日期
if(TimeBuff[2]<31) // 判断日期是否小于31
TimeBuff[2]++; // 是的话就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
LcdGotoXY(0,15); // 定位光标到星期闪烁
/* 调整星期 */
if(TimeBuff[3]>1) // 判断星期是否大于1
TimeBuff[3]--; // 是的话就减去1
LcdGotoXY(0,12); // 光标定位到星期的位置
LcdPrintWeek(TimeBuff[3]); // 刷新显示改变后的星期
if(TimeBuff[3]<7) // 判断星期是否小于7
TimeBuff[3]++; // 是的话就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
LcdGotoXY(1,1); // 定位光标到小时闪烁
/* 调整小时 */
if(TimeBuff[4]>0) // 判断小时是否大于0
TimeBuff[4]--; // 是的话就减去1
LcdGotoXY(1,0); // 光标定位到小时的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[4]); // 刷新显示改变后的小时
if(TimeBuff[4]<23) // 判断小时是否小于23
TimeBuff[4]++; // 是的话就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
LcdGotoXY(1,4); // 定位光标到分钟闪烁
/* 调整分钟 */
if(TimeBuff[5]>0) // 判断分钟是否大于0
TimeBuff[5]--; // 是的话就减去1
LcdGotoXY(1,3); // 光标定位到分钟的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[5]); // 刷新显示改变后的分钟
if(TimeBuff[5]<59) // 判断分钟是否小于59
TimeBuff[5]++; // 是的话就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
LcdGotoXY(1,7); // 定位光标到秒钟闪烁
/* 调整秒钟 */
if(TimeBuff[6]>0) // 判断秒钟是否大于0
TimeBuff[6]--; // 是的话就减去1
LcdGotoXY(1,6); // 光标定位到秒钟的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[6]); // 刷新显示改变后的秒钟
if(TimeBuff[6]<59) // 判断秒钟是否小于59
TimeBuff[6]++; // 是的话就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
/* 退出前的设置 */
LcdWriteCmd(0x0C); // 关闭光标闪烁
DS1302_Write_Time(); // 把新设置的时间值存入DS1302芯片
// 按键扫描(设置闹钟)
void KeyScanf2()
if(KeyClock_P==0)
LcdGotoXY(0,0); // 液晶显示为闹钟设置的界面
LcdPrintStr("Alarm Clock Set ");
LcdGotoXY(1,0);
LcdPrintStr(" : ");
LcdGotoXY(1,3); // 显示闹钟的小时
LcdPrintNum(Clock_Hour);
LcdGotoXY(1,6); // 显示闹钟的分钟
LcdPrintNum(Clock_Minute);
LcdGotoXY(1,10); // 显示闹钟状态
if(Clock_Swt==0)
LcdPrintStr("OFF");
LcdPrintStr(" ON");
LcdGotoXY(1,4); // 光标定位
LcdWriteCmd(0x0f); // 光标闪烁
while(!KeyClock_P); // 等待按键释放
/* 调整闹钟小时 */
if(Clock_Hour>0) // 判断闹钟小时是否大于0
Clock_Hour--; // 是的话就减去1
LcdGotoXY(1,3); // 光标定位到闹钟小时的位置
LcdPrintNum(Clock_Hour); // 刷新显示改变后的闹钟小时
LcdGotoXY(1,4); // 定位光标到闹钟小时闪烁
if(Clock_Hour<23) // 判断闹钟小时是否小于23
Clock_Hour++; // 是的话就加上1
if(KeyClock_P==0)
break;
LcdGotoXY(1,7); // 定位光标到闹钟分钟的闪烁
/* 调整分钟 */
if(Clock_Minute>0) // 判断闹钟分钟是否大于0
Clock_Minute--; // 是的话就减去1
LcdGotoXY(1,6); // 光标定位到闹钟分钟的位置
LcdPrintNum(Clock_Minute); // 刷新显示改变后的闹钟分钟
LcdGotoXY(1,7); // 定位光标到闹钟分钟闪烁
if(Clock_Minute<59) // 判断闹钟分钟是否小于59
Clock_Minute++; // 是的话就加上1
if(KeyClock_P==0)
break;
LcdGotoXY(1,12); // 定位光标到闹钟开关的位置闪烁
/* 闹钟开关 */
if(Clock_Swt==1) // 判断闹钟是否开启
Clock_Swt=0; // 关闭闹钟
LcdGotoXY(1,10); // 光标定位到秒钟开关的位置
LcdPrintStr("OFF"); // 液晶显示“OFF”
if(Clock_Swt==0) // 判断闹钟是否关闭
Clock_Swt=1; // 启动闹钟
LcdPrintStr(" ON"); // 液晶显示“ ON”
if(KeyClock_P==0)
break;
/* 退出前的设置 */
LcdShowInit(); // 液晶显示内容恢复为检测界面的
Sector_Erase(0x2000);
EEPROM_Write(0x2000,Clock_Hour); // 往0x2000这个地址写入闹钟的小时
EEPROM_Write(0x2001,Clock_Minute); // 往0x2001这个地址写入闹钟的分钟
EEPROM_Write(0x2002,Clock_Swt); // 往0x2002这个地址写入闹钟的开关
// 闹钟判断
void ClockJudge()
if(Clock_Swt==1) // 判断闹钟的开关是否开启
// 当前小时和分钟,和闹钟的小时和分钟是否一致
if((Clock_Hour==TimeBuff[4])&&(Clock_Minute==TimeBuff[5])) {
if(TimeBuff[6]==0) // 秒数是否等于0
Buzzer_Flag=1; // 开启蜂鸣器报警标志
if(TimeBuff[6]==59) // 如果当前秒数为59秒
Buzzer_Flag=0; // 关闭蜂鸣器报警标志
if((KeyDown_P==0)||(KeyUp_P==0)) // 如果加按键或减按键被按下
if(Buzzer_Flag==1) // 如果蜂鸣器报警标志为启动
Buzzer_P=0; // 启动蜂鸣器
DelayMs(100); // 延时0.1秒
Buzzer_P=1; // 关闭蜂鸣器
// 主函数
int temp; // 保存温度值
LcdInit(); // 执行液晶初始化
DS1302_Init(); // 时钟芯片的初始化
LcdShowInit(); // 液晶显示内容的初始化
if(DS1302_Read_Byte(0x81)>=128) // 判断时钟芯片是否正在运行
DS1302_Write_Time(); // 如果没有,则初始化一个时间
Clock_Hour=EEPROM_Read(0x2000); // 读取0x2000这个地址的值赋给闹钟的小时变量
if(Clock_Hour>23) // 如果读取到的闹钟小时值不正常,则重新赋值
Clock_Hour=12;
Clock_Minute=EEPROM_Read(0x2001);// 读取0x2001这个地址的值赋给闹钟的分钟变量
if(Clock_Minute>59) // 如果读取到的闹钟分钟值不正常,则重新赋值
Clock_Minute=30;
Clock_Swt=EEPROM_Read(0x2002); // 读取0x2002这个地址的值赋给闹钟的开关变量
if(Clock_Swt>1) // 如果读取到的闹钟开关值不正常,则重新赋值
Clock_Swt=0;
while(DS18B20_ReadTemp()==850) // 等待温度传感器初始化完成
DelayMs(10);
DS1302_Read_Time(); // 获取当前时钟芯片的时间,存在数组time_buf中
FlashTime(); // 刷新时间显示
ClockJudge(); // 闹钟工作的判断
temp=DS18B20_ReadTemp(); // 读取温度
LcdGotoXY(1,9); // 定位到显示温度的地方
LcdPrintTemp(temp); // 显示温度
KeyScanf1(); // 按键扫描(时间的设置)
KeyScanf2(); // 按键扫描(闹钟的设置)
