标题: XL4016带不动负载 负载电压降得厉害 [打印本页]
作者: CAREERCHE    时间: 2021-8-20 10:24
我用XL4016芯片用官方的原理图 做了个变压器 24转5 的 输出5V8A
但是一连接到面包板上 就带不动负载 负载电压降得厉害 普通的F1开发板还可以稳定5V
我查了好多资料 是因为我变压器可调内阻太小了? 外部电阻太小了?
求大神解答
作者: lovefeyer    时间: 2021-8-20 12:52
第一,确认变压器输出功率是否足够
第二,大概率你的电感不够强壮
作者: zpywz    时间: 2021-8-20 17:09
DCDC不能用面板板搭,PCB要参考规格书给的布局布线来设计
作者: Y_G_G    时间: 2021-8-21 16:38
你知道8A的DCDC电路要怎么搞吗?面包板是肯定不行的
洞洞板那都得是加铜线焊的
电感要用10A的大功率电咸
两个反馈电阻靠近FB引引脚
作者: npn    时间: 2021-8-21 18:48
恒压还是恒流? 当电流达到8A时,电压可能只有0.几V。面包板的杜邦线每根最大1A,8A需要并联多根。
作者: CAREERCHE    时间: 2021-8-22 11:37
啊 没用面包板 我口误了 就是那种洞洞板
作者: CAREERCHE    时间: 2021-8-22 11:43
lovefeyer 发表于 2021-8-20 12:52
第一,确认变压器输出功率是否足够
第二,大概率你的电感不够强壮
都是官方的器件没变啊 电感47UH 10A
作者: CAREERCHE    时间: 2021-8-22 11:45
洞洞板那都得是加铜线焊的
电感要用10A的大功率电咸
口误了 板子 是洞洞板
作者: CAREERCHE    时间: 2021-8-22 11:46
我要的是恒压5V  前面口误了 是洞洞板没错
都插在洞洞板上 背面焊锡并联连在一起
作者: CAREERCHE    时间: 2021-8-22 11:53
作者: lwh999995    时间: 2021-8-22 14:51
1. 官方的图纸是45uH10A的电感,16A的肖特基二极管,这两个元件参数一定要选择好。
2. 调节电压是通过控制反馈引脚FB的电压来调整的,图纸是通过电阻分压。
3. 按图纸元件参数没有问题
作者: lfc315    时间: 2021-8-22 15:25
不是光芯片XL4016规格达到8A就行,所有的元件 走线 供电,都要按8A的规格使用。
作者: CAREERCHE    时间: 2021-8-22 16:45
哦哦 谢谢 我试试
