MrNICE 发表于 2021-8-29 12:03
除了恒流二极管还有什么元器件可以选用吗?
wwh2382 发表于 2021-8-29 11:05
放一段时间不用也会坏,属于自身质量问题,早期的led更常见
老愚童63 发表于 2021-8-29 11:23
可能电流大了,注意限流。LED适合恒流供电
老愚童63 发表于 2021-8-29 12:18
简单的三极管恒流源电路也可以,一只PNP(NPN三极管也可以,不过要接到LED的阴极)三极管,一只稳压管或 ...
MrNICE 发表于 2021-9-7 00:19
我不太熟悉三极管,这个图有点不理解的地方。发射级的电流是通过稳压管或LED固定的压降确定的固定的电流 ...
hhdsdy 发表于 2021-9-7 08:56
三极管发射极的36Ω电阻两端的压降,等于两个串联二极管的压降 减去 三极管发射极压降,这两者基本上是固 ...
MrNICE 发表于 2021-9-7 18:58
发射级稳定为20mA我可以理解,但是不是要集电极稳定20mA吗?Ie=Ib+Ic,Ib接近0吗?Ib怎么算?
188610329 发表于 2021-9-7 20:12
不是发射极,是 集电极稳定 20MA, 发射极电压 受 基极电压钳制,约0.7V 流过 36R电阻, 所以 最终 0.7/36 ...
MrNICE 发表于 2021-9-8 20:00
明白了!最后想问下,2K的电阻是不是起限流作用,限制基极那两个二极管的电流?
188610329 发表于 2021-9-8 20:11
2K电阻,在这个电路中是分压作用, 这2K电阻和上面的2个二极管 共同分担12V的电压,如果没有这个电阻,2个 ...
