标题: CCS10.2编译器貌似不支持部分GNU的__attribute__ [打印本页]
作者: thefire    时间: 2021-8-30 09:06
在设计程序过程中发现使用的__attribute__((used,unused,weak))等属性都不生效,到底是我ccs哪里设置的不对还是CCS编译器本身就不支持GNU的__attribute__属性呢?
在CCS中如果我想达到__attribute__((used)),__attribute__(weak))的功能,可以怎么做呢?还请有经验的道友指点一二!叩谢了!
作者: Ledge    时间: 2021-8-30 10:31
重新配置环境,CCS是支持的
