标题: Arduino控制步进电机程序 [打印本页]
作者: kayjudas    时间: 2021-9-11 17:50
标题: Arduino控制步进电机程序
#define PUL 6  //脉冲信号
#define DIR 5   //方向信号
#define ENA 4  //使能信号
int steps = 2000; //转动步数
void setup()
  pinMode(PUL, OUTPUT); //设置引脚为输出模式
  pinMode(DIR, OUTPUT);
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);  //通信接口
void loop()
  digitalWrite(DIR, HIGH);  //正转
  digitalWrite(ENA, LOW);   //脱机使能电机
  for (int i = 0; i < steps; ++i)
    digitalWrite(PUL, HIGH); //逆时针(正转),无细分,半流,2000脉冲/转,步距角1.8度,500KHZ
    delayMicroseconds(800);  //微秒400以上左右好用,所以周期T=1000us,所以f=1/T=1000HZ
    digitalWrite(PUL, LOW);
  //delay(5000); //转完2000步,停留5妙
作者: yangjx1984    时间: 2023-5-12 16:07
跟我的想法一样  LOW后 也跟了个8000微妙延时   我看了很多没有加这个
作者: zhetengmi    时间: 2023-5-24 15:30
这个是阻塞式的,可以用中断来翻转
