标题: 基于51单片机的智能垃圾桶程序求思路 [打印本页]
作者: 梦战仙    时间: 2021-9-23 12:16
求思路:采用红外传感器,将手或物体靠近感应窗口(垂直方向)上方25-35cm处,约0.5秒后,桶盖会自动打开,待垃圾投入3-4秒后桶盖又会关闭。如手或物体不离开感应区,桶盖将一直处于开启状态。指示灯在平时等待状态时,呈现红色闪烁信号(每3秒闪烁一次)。指示灯在开盖时呈红色常亮状态,指示灯在关盖后进入待机状态。
求大神指导一下
作者: yzwzfyz    时间: 2021-9-23 17:28
命题就已经是思路的一步分了。
你先提出一个方案,即使不成熟也提出来,大家一起讨论讨论,或许能形成一个不错的方案。
作者: npn    时间: 2021-9-23 18:03
红外传感器电路有很多种。
A.只能检测是否有障碍物,感应距离由电位器调节。
B.可检测感应距离,带抗干扰调制,电路比较复杂。
作者: 188610329    时间: 2021-9-23 18:19
思路的话, 参考 感应门
人靠近开门, 人没过去,不关门,等到人过去了之后,多少秒,关上垃圾盖。
作者: 梦战仙    时间: 2021-9-23 19:55
npn 发表于 2021-9-23 18:03
红外传感器电路有很多种。
B.可检测感应距离,带抗干扰 ...
可以检测感应距离的
作者: slf252    时间: 2021-9-24 08:47
怎么知道垃圾有没有仍进去?如果是假动作怎么处理?
作者: hhdsdy    时间: 2021-9-24 09:01
人家是题,按题做就行,不用判断是否扔垃圾,不是买卖无需考虑假动作,而且前面有说了,要停留0.5秒才打开桶盖,不离开感应器,桶盖就不盖,应该是说离开感应器3秒后盖桶盖
