Matlab串口波形刷新和数据分析m文件
CHENYIXIAO
2021-9-25 11:58
V7-203_Matlab串口波形刷新和数据分析m文件
close all
clear all
%删除所有已经打开的串口,这条很重要,防止之前运行没有关闭串口
delete(instrfindall);
%打开串口COM1,波特率115200,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验,无流控制
s = serial('COM1', 'BaudRate', 115200, 'DataBits', 8, 'StopBits', 1, 'Parity', 'none', 'FlowControl', 'none');
s.ReadAsyncMode = 'continuous';
fopen(s);
fig = figure(1);
AxisMax = 65536; %坐标轴最大值
AxisMin = -65536; %坐标轴最小值
window_width = 800; %窗口宽度
g_Count =0; %接收到的数据计数
SOF = 0; %同步帧标志
AxisValue = 1; %坐标值
RecDataDisp = zeros(1,100000); %开辟100000个数据单元,用于存储接收到的数据。
RecData = zeros(1,100); %开辟100个数据单元,用于数据处理。
Axis = zeros(1,100000); %开辟100000个数据单元,用于X轴。
window = window_width * (-0.9); %窗口X轴起始坐标
axis([window, window + window_width, AxisMin, AxisMax]); %设置窗口坐标范围
%子图1显示串口上传的数据
subplot(2,1,1);
grid on;
title('串口数据接收');
xlabel('时间');
ylabel('数据');
%子图2显示波形的幅频响应
subplot(2,1,2);
grid on;
title( 'FFT');
xlabel( '频率');
ylabel( '幅度');
Fs = 100; % 采样率
N = 50; % 采样点数
n = 0:N-1; % 采样序列
f = n * Fs / N; %真实的频率
while ishandle(fig)
%设置同步信号标志, = 1表示接收到下位机发送的同步帧
SOF = 0;
%发送同步帧
fwrite(s, 13);
%获取是否有数据
bytes = get(s, 'BytesAvailable');
if bytes == 0
bytes = 1;
end
%读取下位机返回的所有数据
RecData = fread(s, bytes, 'uint8');
%检索下位机返回的数据中是否有字符$
StartData = find(RecData == 13);
%如果检索到$,读取10个字节的数据,也就是5个uint16的数据
if(StartData >= 1)
RecData = fread(s, 5, 'uint16');
SOF =1;
StartData = 0;
end
%更新接收到的数据波形
if(SOF == 1)
%更新数据
RecDataDisp(AxisValue) = RecData(1);
RecDataDisp(AxisValue + 1) = RecData(2);
RecDataDisp(AxisValue + 2) = RecData(3);
RecDataDisp(AxisValue + 3) = RecData(4);
RecDataDisp(AxisValue + 4) = RecData(5);
%更新X轴
Axis(AxisValue) = AxisValue;
Axis(AxisValue + 1) = AxisValue + 1;
Axis(AxisValue + 2) = AxisValue + 2;
Axis(AxisValue + 3) = AxisValue + 3;
Axis(AxisValue + 4) = AxisValue + 4;
%更新变量
AxisValue = AxisValue + 5;
g_Count = g_Count + 5;
%绘制波形
subplot(2,1,1);
plot(Axis(1:AxisValue-1), RecDataDisp(1:AxisValue-1), 'r');
window = window + 5;
grid on;
title('串口数据接收');
xlabel('时间');
ylabel('数据');
drawnow
end
if(g_Count== 50)
subplot(2,1,2);
%对原始信号做 FFT 变换
y = fft(RecDataDisp(AxisValue-50:AxisValue-1), 50);
%求 FFT 转换结果的模值
Mag = abs(y)*2/N;
%绘制幅频相应曲线
plot(f, Mag, 'r');
grid on;
title( 'FFT');
xlabel( '频率');
ylabel( '幅度');
g_Count = 0;
drawnow
end
end
fclose(s);
delete(s);
