标题: 求教3.7V 18650锂电池,每节1000毫安,10节并联在一起,电压不变还是3.7V [打印本页]
作者: changle4    时间: 2021-10-1 15:42
求教3.7V 18650锂电池
18650锂电池,每节1000毫安,10节并联在一起,电压不变还是3.7V,请问有普通支持18650充电模块可以吗?
作者: ajsjjjds    时间: 2021-10-1 16:13
串联的要用平衡充,并联的用普通的充电器接在电池两头就行了
作者: xianfajushi    时间: 2021-10-1 16:20
不就是充电宝?
作者: xuyaqi    时间: 2021-10-1 16:22
普通电流小的也能充,只是需要时间长一些。
作者: 春风十里吹    时间: 2021-10-1 19:14
都要用平衡充!
作者: Y_G_G    时间: 2021-10-2 00:14
1,并联不需要均衡,完全没有必要,市面上还没有见过并联加了均衡板的
2,随便一个几块钱的锂电池充电板就可以进行充电,但推荐充电电流大的,最好是3A或者以上的
作者: TTQ001    时间: 2021-10-2 08:05
使用充电电流大的普通充电器。
作者: dj3365191    时间: 2021-10-2 12:39
用电流大一点的充电器,充电时间可以缩短,5A的可以2小时左右充满。
作者: npn    时间: 2021-10-2 22:10
并联内阻减小,最大电流、容量增加,电压不变。
作者: rayin    时间: 2021-10-4 13:28
10节电池并连,电压不变,但是放电电流理论上是单个电池的放电电流的10倍。串联电压理论上是单个电池电压的10倍,放电电流不变。
但是因为电池个体身体素质有差异,需要锂电池的电源管理系统做精细的充放电控制,不至于过充,过放电,过高温。
作者: dzc3458    时间: 2021-10-5 09:14
并联不需要平衡电压,弄个大点功率的板子就行
作者: mayouzhen2008    时间: 2021-10-8 09:02
理论来说为3.7V,容量10000mA好,但每个电池因为都有差异,是个电芯之间会有电流流动
作者: wskufo    时间: 2021-10-9 07:41
充电宝就是这样连接锂电池。
