标题: 自己测试过的T12烙铁,模拟电路实现 [打印本页]
作者: joinxp    时间: 2021-10-4 18:07
自己测试过的T12烙铁,模拟的,有Gerber文件 ,可以免费打样自己焊接好就能用,外出携带很方便的,有笔记本的地方用笔记本电源就可以直接用
电路原理图如下:
Gerber文件: Gerber_PCB T12-616_2021-10-04.7z (49.66 KB, 下载次数: 77)
电路图: Schematic_【成功】T12 616控制板 Pmos_2021-10-04.pdf (50.91 KB, 下载次数: 132)
作者: 华庭锋    时间: 2021-12-20 23:50
谢谢分享 正好最近做个电烙铁
作者: 华庭锋    时间: 2021-12-22 01:03
华庭锋 发表于 2021-12-20 23:50
谢谢分享 正好最近做个电烙铁
想问一下是贴片的还是 插件的?
作者: houjue    时间: 2022-2-5 19:27
很不错的电路图,谢谢分享了。下载看看。
作者: Highnose    时间: 2022-2-7 19:18
请问能解释一下电路吗? 哪块是温度反馈呢?
作者: 51老鹰    时间: 2022-6-8 10:33
不知道分析的对不对,抛砖引玉。加电开始,t12还没有加热,R4无返回电压,运放1的正相输入端低电平,运放1的反向输入端有给定电压。反向输入端大于正向输入端,运放1输出低电平。通过隔离二极管拉低运放2的反相输入端,运放2的正向输入端有R6R7分压得约1/2VCC电压,正向大于反向,输出高电平。驱动三极管Q1导通P沟道场管,T12得电加热。同时,R4返回给运放1 正向高电平,大于反向给定电压,运放一输出高电平,隔离二极管截止。此时运放2通过R5C2充电升高运放 2反向电压,当此电压升高大于运放2正向输入电压,电路反转,三极管和P沟道场管截止,T12停止加热。
作者: 51老鹰    时间: 2022-6-8 10:46
接上。电路通过截止-加热-截止-加热,直到停止T12加热后,T12头子内热电偶电压通过R4返回大于给定电压,电路截止。然后T12头子温度下降,热电偶输出电压降低,电路再次启动。于是我们看到的就是,上机开始,T12加热(指示灯亮),一会儿不加热(指示灯熄灭),然后再加热,再停止。通过改变运放1的给定电压,就能方便的调整T12的温度。
作者: 龙小白    时间: 2022-9-18 13:41
下载了,pdf要福昕才能打开 内容如下
作者: duckyer    时间: 2023-12-20 11:57
c1决定加热周期内,停止加热的时间。一般再并联一个二极管,缩短停止周期。
作者: xhlcp2011    时间: 2024-11-14 11:15
78L05这个元件在24V电压下工作很容易损坏,我在做这个电路时烧了几个,后来我把电路改了,换成TL431后就很稳定了。
作者: cyrs    时间: 2025-6-29 10:10
发表于 2024-11-14 11:15
78L05这个元件在24V电压下工作很容易损坏,我在做这个电路时烧了几个,后来我把电路改了,换成TL431后就很 ...
7805换成直插的
作者: xhlcp2011    时间: 2025-7-7 23:51
这个电路效率不高,场效应管的发热厉害,而且烙铁的温漂很大。
