标题: 求大佬帮我看看这个红外超声波避障小车程序的PWM简单调速部分,主要问题是调速不明显 [打印本页]
作者: 南馆萧瑟    时间: 2021-10-6 09:33
#include <STC89C5xRC.H>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit ENA=P0^5;
sbit IN1=P0^4;
sbit IN2=P0^3;
sbit IN3=P0^2;
sbit IN4=P0^1;
sbit ENB=P0^0;
sbit Echo=P3^3;
sbit Trig=P3^4;
sbit infrared_L=P3^7;
sbit infrared_R=P3^6;
u8 PWM_left=0;
u8 PWM_right=0;
u8 PWM_T=0;       //PWM周期
u16 time=0;
void front();
void back();
void turnleft();
void turnright();
void stop();
unsigned long S=0;
bit flag=0;
void delay21us()   //误差 0us
    unsigned char a;
    for(a=9;a>0;a--);
void delay10ms()   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
void delay80ms()   //误差 0us
    for(c=2;c>0;c--)
        for(b=95;b>0;b--)
            for(a=209;a>0;a--);
    _nop_();
void delay400ms()   //误差 0us
    for(c=29;c>0;c--)
        for(b=70;b>0;b--)
            for(a=97;a>0;a--);
void timer0() interrupt 1
        flag=1;
        Echo=0;
void Timer1Init()
        TMOD|=0x10;
        TH1=0xfc;
        TL1=0x18;
        TR1=1;
        ET1=1;
        EA=1;
void Timer1()interrupt 3
        TH1=0xfc;
        TL1=0x18;
        PWM_T++;
        if(PWM_T<=PWM_left)
                ENA=1;
        if(PWM_T<=PWM_right)
                ENB=1;
        if(PWM_T>=10)
                PWM_T=0;
void ultrasound()
        Trig=1;
        delay21us();
        Trig=0;
void ultrasound_range()        //超声波避障部分
        time=TH0*256+TL0;
        TH0=0;
        TL0=0;
        S=time*0.17;
        if(S<400)
                back();
                delay80ms();
                delay80ms();
                turnright();
                front();
        if((S>=4000)||flag==1)
                flag=0;
void front()
        PWM_left=0;
        PWM_right=0;
        IN1=1;IN2=0;
        IN3=1;IN4=0;
void back()
        PWM_left=3;
        PWM_right=3;
        IN1=0;IN2=1;
        IN3=0;IN4=1;
void turnleft()
        PWM_left=3;
        PWM_right=3;
        IN1=0;IN2=1;
        IN3=1;IN4=0;
        delay400ms();
        IN2=0;
void turnright()
        PWM_left=3;
        PWM_right=3;
        IN1=1;IN2=0;
        IN3=0;IN4=1;
        delay400ms();
        IN4=0;
void stop()
        PWM_left=9;
        PWM_right=9;
        IN1=0;IN2=0;
        IN3=0;IN4=0;
void IOA()          //红外避障部分
        if(infrared_L==1&&infrared_R==1&&(S>400))
                delay10ms();
                front();
        if(infrared_L==0&&infrared_R==1)
                turnright();
        if(infrared_L==1&&infrared_R==0)
                turnleft();
        if(infrared_L==0&&infrared_R==0)
                stop();
                delay10ms();
                back();
                delay10ms();
        TMOD|=0x01;
        EA=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
        ET0=1;
        Timer1Init();
                IOA();
                ultrasound();
                while(!Echo);
                TR0=1;
                while(Echo);
                TR0=0;
                ultrasound_range();
作者: lkc8210    时间: 2021-10-6 10:58
试一下这样改
  1. void Timer1()interrupt 3
  2. {
  3.         TH1=0xfc;
  4.         TL1=0x18;
  5.         PWM_T++;
  6.         if(PWM_T<=PWM_left)
  7.                 ENA=1;
  8.         else
  9.                 ENA=0;
  10.         if(PWM_T<=PWM_right)
  11.                 ENB=1;
  12.         else
  13.                 ENB=0;
  14.         if(PWM_T>=10)
  15.                 PWM_T=0;
  16. }
作者: 南馆萧瑟    时间: 2021-10-7 07:50
lkc8210 发表于 2021-10-6 10:58
试一下这样改
谢谢啦,我拿去试试
作者: glinfei    时间: 2021-10-8 10:05
想补充一下,电机pwm调速不是线性的,而且设置太小会因力矩不够走不了;另外,还想问问: front()中,为啥   PWM_left=0;    PWM_right=0;这岂不是无法前进了?
作者: 南馆萧瑟    时间: 2021-10-10 19:19
试一下这样改
不太行,断断续续的
