18701931930 发表于 2021-10-11 12:49
IO口默认高阻,其他功能我也没打开啊。
18701931930 发表于 2021-10-11 21:39
void LOW_Mode()
P0M1=0xFF; //高阻态
lkc8210 发表于 2021-10-11 10:21
我试过把STC15的IO 设为高阻然后进入掉电
也发现还有几毫安
然后把IO设为准双向再进入掉电
188610329 发表于 2021-10-11 23:16
嗯,至少比你一开始1.5mA小了很多了,
需要关的还有很多,太久了,也记不清了。
void LOW_Mode()
P0M1=0xFF; //高阻态
18701931930 发表于 2021-10-12 20:38
谢谢!
按照你的方法,把所有IO设为准双向,然后设置掉电唤醒定时器并进入掉电模式。
电流变成2.5ua ...
Jiang_YY 发表于 2021-10-12 22:18
悬空的IO,要设置为输出模式,使IO口的电平固定。如果设置为输入模式,IO口悬空时电平会有很微小的变化, ...
ax6808 发表于 2022-3-26 18:37
最后实践证明:
省电主要靠低压MCU+掉电唤醒模式;掉电前关闭所有不必要的功能如ADC等等等等,所有I/O设置 ...
ax6808 发表于 2022-3-27 22:53
今天又测试了一下我的实际模块STC8+硬件I2C电路板。VCC3.7V锂电池供电,VDD LDO3.3V,TSSOP20封装,3个脚为A ...
ax6808 发表于 2022-3-31 00:40
刚才最后测试验证了:我的STC8G模块,掉电前设置PxIE寄存器,每关闭一路ADC数字输入通道,掉电后流还可进 ...
Y_G_G 发表于 2022-3-31 16:14
还在整这个???
STC8G压根就不需要设置PxIE,我从来不管这个寄存器
我一直在用这个单片机,最小系统掉电模 ...
还在整这个???
ax6808 发表于 2022-4-1 22:52
外围电路的问题:已严格审查;
ADC分压电阻还耗电????你不会是直接就串联两个电阻来采样吧?在电池供电中 ...
Y_G_G 发表于 2022-4-1 23:14
参考这个电路,要进行电池电压的ADC时,把ADC_GND电平拉低
进行ADC完了之后,把ADC_GND电平拉高
ADC这一块 ...
ax6808 发表于 2022-3-26 18:47
最后实际3.3V时2μA左右就对了:掉电模式本身0.4μA,掉电唤醒定时器1.5μA,总共约2μA就对了!!!
VDD为5 ...
还在整这个???
