标题: 单片机酒精检测程序 [打印本页]
作者: 彧伟    时间: 2021-10-13 23:52
标题: 单片机酒精检测程序
单片机源码:
  1. #include <reg52.h>             //调用单片机头文件
  2. #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义    变量范围0~255
  3. #define uint  unsigned int     //无符号整型 宏定义    变量范围0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. //#include "lcd1602.h"
  6. #include "eeprom52.h"
  7. sbit CS=P2^4;        //CS定义为P2口的第4位脚,连接ADC0832CS脚
  8. sbit SCL=P2^3;        //SCL定义为P2口的第3位脚,连接ADC0832SCL脚
  9. sbit DO=P2^2;        //DO定义为P2口的第4位脚,连接ADC0832DO脚
  10. sbit beep = P3^2;   //蜂鸣器IO口定义
  11. long dengji,s_dengji = 50;     //酒精等级
  12. bit flag_300ms ;
  13. uchar key_can;         //按键值的变量
  14. uchar menu_1;        //菜单设计的变量
  15. uchar flag_clock;
  16. #include "eeprom52.h"
  17. #include "lcd1602.h"
  18. /***********************1ms延时函数*****************************/
  19. void delay_1ms(uint q)
  20. {
  21.     uint i,j;
  22.     for(i=0;i<q;i++)
  23.         for(j=0;j<120;j++);
  24. }
  25. /******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
  26. void write_eeprom()
  27. {
  28.     SectorErase(0x2000);
  29. //    byte_write(0x2000, s_dengji);
  30.     byte_write(0x2001, s_dengji);
  31.     byte_write(0x2060, a_a);
  32. }
  33. /******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
  34. void read_eeprom()
  35. {
  36. //    s_dengji   = byte_read(0x2000);
  37.     s_dengji = byte_read(0x2001);
  38.     a_a      = byte_read(0x2060);
  39. }
  40. /**************开机自检eeprom初始化*****************/
  41. void init_eeprom()
  42. {
  43.     read_eeprom();        //先读
  44.     if(a_a != 2)        //新的单片机初始单片机内问eeprom
  45.     {
  46.         s_dengji = 80;
  47.         a_a = 2;
  48.         write_eeprom();
  49.     }
  50. }
  51. /***********读数模转换数据********************************************************/
  52. //请先了解ADC0832模数转换的串行协议,再来读本函数,主要是对应时序图来理解,本函数是模拟0832的串行协议进行的
  53.                         //  1  0  0 通道
  54.                         //  1  1  1 通道
  55. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  56. {
  57.     unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  58.         SCL=0;
  59.         DO=1;
  60.         CS=0;        //开始
  61.         SCL=1;        //第一个上升沿
  62.         SCL=0;
  63.         DO=SGL;
  64.         SCL=1;      //第二个上升沿
  65.         SCL=0;
  66.         DO=ODD;
  67.         SCL=1;        //第三个上升沿
  68.         SCL=0;        //第三个下降沿
  69.         DO=1;
  70.         for(i=0;i<8;i++)
  71.         {
  72.             SCL=1;
  73.             SCL=0; //开始从第四个下降沿接收数据
  74.             value<<=1;
  75.             if(DO)
  76.                 value++;
  77.         }
  78.         for(i=0;i<8;i++)
  79.         {            //接收校验数据
  80.             value1>>=1;
  81.             if(DO)
  82.                 value1+=0x80;
  83.             SCL=1;
  84.             SCL=0;
  85.         }
  86.         CS=1;
  87.         SCL=1;
  88.         if(value==value1)                //与校验数据比较,正确就返回数据,否则返回0
  89.             return value;
  90.     return 0;
  91. }
  92. /*************定时器0初始化程序***************/
  93. void time_init()
  94. {
  95.     EA   = 1;           //开总中断
  96.     TMOD = 0X01;      //定时器0、定时器1工作方式1
  97.     ET0  = 1;          //开定时器0中断
  98.     TR0  = 1;          //允许定时器0定时
  99. }
  100. /****************按键处理显示函数***************/
  101. void key_with()
  102. {
  103.     if(key_can == 1)
  104.     {
  105.         s_dengji ++ ;            //酒精浓度设置数加1
  106.         if(s_dengji > 999)
  107.             s_dengji = 999;
  108.     }
  109.     if(key_can == 2)
  110.     {
  111.             s_dengji -= 1;    //酒精浓度设置数减1
  112.         if(s_dengji <= 1)
  113.             s_dengji = 1 ;
  114.     }
  115.     write_sfm2(2,9,s_dengji);           //显示酒精等级
  116.     write_eeprom();       //保存数据
  117. }
  118. /********************独立按键程序*****************/
  119. uchar key_can;     //按键值
  120. void key()     //独立按键程序
  121. {
  122.     static uchar key_new;
  123.     key_can = 20;                   //按键值还原
  124.     P1 |= 0x0f;
  125.     if((P1 & 0x0f) != 0x0f)        //按键按下
  126.     {
  127.         delay_1ms(1);             //按键消抖动
  128.         if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
  129.         {                        //确认是按键按下
  130.             key_new = 0;
  131.             switch(P1 & 0x0f)
  132.             {
  133.                 case 0x0b: key_can = 2; break;       //得到k3键值
  134.                 case 0x07: key_can = 1; break;       //得到k4键值
  135.             }
  136.         }
  137.     }
  138.     else
  139.         key_new = 1;
  140. }
  141. /****************报警函数***************/
  142. void clock_h_l()
  143. {
  144.     static uchar value;
  145.     if(dengji >= s_dengji )        //报警
  146.     {
  147.         value ++;
  148.         if(value >= 2)
  149.         {
  150.             value = 10;
  151.             beep = ~beep;      //蜂鸣器报警
  152.         }
  153.     }else
  154.     {
  155.         if(dengji < s_dengji)      //取消报警
  156.         {
  157.             value = 0;
  158.             beep = 1;
  159.         }
  160.     }
  161. }
  162. /***************主函数*****************/
  163. void main()
  164. {
  165.     beep = 0;                        //开机叫一声
  166.     delay_1ms(150);
  167.     P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;        //单片机IO口初始化为1
  168.     init_eeprom();                  //读eeprom数据
  169.     time_init();                //初始化定时器
  170.     init_1602();
  171.     while(1)
  172.     {
  173.         key();                    //独立按键程序
  174.         if(key_can < 10)
  175.         {
  176.             key_with();            //按键按下要执行的程序
  177.         }
  178.         if(flag_300ms == 1)
  179.         {
  180.             flag_300ms = 0;
  181.             clock_h_l();       //报警函数
  182.             dengji = ad0832read(1,0);
  183.             dengji = dengji * 450 / 255.0;
  184.             dengji = dengji - 130;              //首先减去零点漂移,一般是1V
  185.             if(dengji < 0)
  186.                 dengji = 0;
  187.             dengji = dengji * 2;             //将mV转变成mg/L,系数需要校准
  188.                                  //电压每升高0.1V,实际被测气体的浓度增加20ppm
  189.                                  //1ppm=1mg/kg=1mg/L=1×10-6 常用来表示气体浓度,或者溶液浓度。
  190.             write_sfm2(1,9,dengji);          //显示酒精浓度
  191.         }
  192.     }
  193. }
  194. /*************定时器0中断服务程序***************/
  195. void time0_int() interrupt 1
  196. {
  197.     static uchar value;
  198.     TH0 = 0x3c;
  199.     TL0 = 0xb0;     // 50ms
  200.     value ++;
  201.     if(value % 6 == 0)
  202.     {
  203.         flag_300ms = 1;       //300ms
  204.         value = 0;
  205.     }
  206. }
作者: lon7085    时间: 2021-10-14 08:59
感谢楼主之分享,不知可否再分享下线路图,谢谢!
