标题: 请教一下,接线柱怎么接电线?拧了螺丝也固定不住 [打印本页]
作者: rainhon    时间: 2021-10-31 19:36
我想把电线接到接线柱上面,但是拧了螺丝也固定不住,把螺丝拧到拧不动了,但还是一拔就掉,是我操作有问题还是接线柱的问题?
作者: 188610329    时间: 2021-10-31 21:00
用法不对,有专门的冷压头压线才行,或者用单股硬线,或者上锡把多股线焊成单股硬线。
作者: Y_G_G    时间: 2021-10-31 21:02
马云家有一种叫接线端子的
作者: 188610329    时间: 2021-10-31 21:12
不是普通的接线端子,
外形应该是一段圆管,套在你的软线上,然后有专门的压线钳,压完以后会变成方的,就能用接线柱固定了。你不想买包括压线钳在内的这些的话,有个变通的方法,就是找个5.12间距的排针,把软线焊上去,用接线柱固定排针,凑活用着。
作者: TTQ001    时间: 2021-11-1 08:23
也许电线没有插入压线器下面。
作者: wsliaomao    时间: 2021-11-1 08:53
这个简单,一看就是没有压到压线片内,先逆时针把压线螺丝松开,把压线片释放开,然后把线头全部插入,紧上螺丝就好了。]
作者: 名字不是重点    时间: 2021-11-1 10:41
线头上点锡,问题就解决了。不用那么复杂。。
作者: bemc    时间: 2021-11-1 11:41
有条件 压线鼻子 不虚接 符合规范
作者: dzbj    时间: 2021-11-1 15:37
同7楼 上锡就行
作者: 996256177    时间: 2021-11-1 16:56
把线拧个圈,上点儿锡,就行了
作者: wwh2382    时间: 2021-11-1 17:11
线头留长一点,拧成麻花状,再折回增加线头宽度,然后插进孔里
作者: 黄youhui    时间: 2021-11-3 09:16
自用的话,用锡焊死。量产的话用2楼的接线端子
作者: hhdsdy    时间: 2021-11-3 09:32
几种方法上面都说了,如果不方便焊锡的话,可以把线头拧紧,接线柱螺丝退松,用针把接线柱的弹片撬开,把线塞进去拧紧螺丝就行。
作者: 累不死的狗    时间: 2021-11-3 21:53
直接焊死,哈哈哈
作者: 2627687547    时间: 2021-11-10 16:04
压线端子去买点这个,然后还需要个压线的钳子,你着急用点点焊锡上去先对付对付
作者: caimaoyong    时间: 2021-11-10 17:22
上点儿锡
作者: 王薇薇w    时间: 2021-11-10 22:46
插孔里,然后建议焊锡,管用
作者: 伟伟伟丶    时间: 2021-11-10 23:17
作者: rayin    时间: 2021-11-11 08:35
用钳子把线头夹扁平一点,方便螺丝下压后卡紧
作者: ynzxwang    时间: 2021-11-14 18:43
线芯太细,接线柱缝隙太大,解决办法:把线剥长点,对折后再对折,然后拧成麻花状再插入接线柱,应该可以解决问题
