188610329 发表于 2021-11-2 10:41
这种显示方式的原理逻辑是:
温感精度不够,又不想有些人钻牛角尖抬杠, 那么这样显示, 你就没活说了, ...
名字不是重点 发表于 2021-11-8 13:48
温度变化达到5度才刷新显示?
这个也太粗糙了吧?
按人体温度来说,36.5正常,持续40度就要进急诊了。相 ...
188610329 发表于 2021-11-8 14:42
加热器没有工作的时候,你就固定显示25,不要去解析温感数据。
加热器开始工作后,只要在工作,你就让温度 ...
188610329 发表于 2021-11-9 12:59
假定,你热电偶返回值 128~ 230 为 25度~150 度 (非线性)
其中 128~ 145 为25~30度 146~ 155 为 ...
188610329 发表于 2021-11-10 21:34
你告诉我,你AD取高8位, 25度的时候是多少读数?150度的时候多少读数?
LAW1100 发表于 2021-11-10 14:51
以下为做好的表,但显示不正常,加热时数值不会动;
u16 Tepmi=0;//AD采样值
u16 Tempera=0;//得出温 ...
wulin 发表于 2021-11-11 09:48
你这个简单查表根本用不着对分,直接for循环,满足条件即跳出。此表是150K NTC温敏电阻与27K电阻分压,10 ...
LAW1100 发表于 2021-11-11 11:34
这位大佬,这样查表数值会有偏差,这句:if(Tepmi>=T_value[????])有问题
wulin 发表于 2021-11-11 12:36
直接发代码,中括号被吞了。这个方法本身没有问题,数值偏差完全在于制表。这个数组的数值只是表达意图, ...
