基于MSP430G2553的温度采集和控制系统程序
Qiuist
2021-11-3 18:53
(1)LED显示系统运行状态;
(2)外接锂电池供电,设计的系统具有低功耗特点;
(3)使用AD采集电池电压,并且在OLED显示;
(4)采集温度数据,实时OLED显示;
(5)具有OLED显示屏显示功能,显示测量的温度,电池电压;
(6)根据温度传感器测量的温度,输出PWM控制直流电机的转速,模拟智能温控风扇。
文档内容:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-213910-1.html
#include<MSP430G2553.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "OLED.h"
#define DS18B20_IO_IN P2DIR &= ~BIT0
#define DS18B20_IO_OUT P2DIR |= BIT0
#define DS18B20_DQ_H P2OUT |= BIT0
#define DS18B20_DQ_L P2OUT &= ~BIT0
#define DS18B20_DQ_IN (P2IN & BIT0)
float TEMP_Result;
float ADC10_Result=0;
//复位DS18B20
void DS18B20_Rst(void)
DS18B20_IO_OUT;
DS18B20_DQ_L;
_delay_cycles(600);
DS18B20_DQ_H;
DS18B20_IO_IN;
while(DS18B20_DQ_IN);
while(!DS18B20_DQ_IN);
//写一个字节到DS18B20
//dat:要写入的字节
void DS18B20_Write_Byte(uchar dat)
uchar j;
DS18B20_IO_OUT;
for (j=1;j<=8;j++)
DS18B20_DQ_L;
_delay_cycles(8);
if(dat&0x01)
{DS18B20_DQ_H;}
{DS18B20_DQ_L;}
_delay_cycles(80);
DS18B20_DQ_H;
dat>>=1;
//从DS18B20读一个字节
uchar DS18B20_Read_Byte()
uchar i=0;
uchar dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat>>=1;
DS18B20_IO_OUT;
DS18B20_DQ_L;
_delay_cycles(1);
DS18B20_DQ_L;
DS18B20_IO_IN;
_delay_cycles(12);
if(DS18B20_DQ_IN)
dat|=0x80;
_delay_cycles(55);
return(dat);
//开始温度转换
void DS18B20_Start(void)
DS18B20_Rst();
DS18B20_Write_Byte(0xCC);
DS18B20_Write_Byte(0x44);
//从ds18b20得到温度值
//精度:0.1C
//返回值:温度值 (-550~1250)
float DS18B20_Get_Temp(void)
uchar TL,TH;
uint t=0;
float tt=0;
DS18B20_Start ();
DS18B20_Rst();
DS18B20_Write_Byte(0xBE);
TL=DS18B20_Read_Byte();
TH=DS18B20_Read_Byte();
t=TH;
t<<=8;
t|=TL;
tt=((float)(0.0625*(t&0x0f))+(t>>4)*1.000);
tt=tt*10+0.5;
tt=tt/10;
return tt;
void PMW_OUT_Init () //PWM 输出初始化
P3DIR |= BIT5;
P3SEL |= BIT5;
TA0CTL |= TASSEL_1+TACLR+MC_1;
TA0CCTL1 |= OUTMOD_7; //选择高电平模式的 PWM 输出
TA0CCR0=500; // TA1CCR0 写入 2000(1MHZ/2000)输出达到了 500HZ
void main(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
LCD_Init();//OLED初始化
PMW_OUT_Init ();
P3DIR|=BIT2;
P3DIR|=BIT6;
P3OUT&=~BIT6;
ADC10CTL1 |= CONSEQ_2; //单通道重复采样模式
ADC10CTL0 |= SREF_1+REFON+REF2_5V;//选择内部参考源 2.5V,打开基准源
ADC10CTL0 |= ADC10SHT_3+MSC; //过采样率设置为 64 个采样周期,打开 AD 转换
ADC10CTL1|= ADC10SSEL_1+ADC10DIV_1+SHS_0; //ACLK2 分 频 为 采 样 时 钟 , 用ADC10SC 触发采集
ADC10CTL1 |=INCH_3; //选择通道 A1
ADC10CTL0 |= ADC10ON; //开启 ADC10
ADC10AE0 |= BIT3; //开启外部通道 A1
P3OUT^=BIT2;
P3OUT^=BIT3;
int i;
for(i=0;i<20;i++)
ADC10CTL0 |=ENC+ADC10SC; //开始转换
while((ADC10CTL0 &ADC10IFG)==0); //等待 ADC10IFG 标志变高(转换完成)
ADC10_Result+=ADC10MEM; //读取采样结果
ADC10_Result= ADC10_Result/20*2.5/1023*2;
TEMP_Result=DS18B20_Get_Temp();
int temp=TEMP_Result;
TA0CCR1 =160+(temp-24)*34;
LCD_P8x16Str(18,0,"PWM:");
LCD_Write_8x16Int(68,0,(TA0CCR1)/5);
LCD_P8x16Str(86,0,"%");
LCD_P8x16Str(0,2,"Voltage:");
LCD_Write_8x16Float(68,2,ADC10_Result);
LCD_P8x16Str(110,2,"V");
LCD_P8x16Str(8,4,"Temp:");
LCD_Write_8x16Float(52,4,TEMP_Result);
LCD_P8x16Str(104,4,"C");
ADC10_Result=0;
_delay_cycles(500000);
代码下载:
RZD.zip
(110.46 KB, 下载次数: 42)
2021-11-3 18:52 上传
点击文件名下载附件
ccs程序
下载积分: 黑币 -5
