标题: 联盛德 HLK-W806 csky-elfabiv2编译和烧录说明 [打印本页]
作者: michaelchain 时间: 2021-11-12 10:09
介绍W806是32位MCU, 1MB flash, 288K内存, 是W800去掉无线部分的版本, 这个芯片背后是T-HEAD 800 系列.
T-HEAD 500, 600 和 800 系列都是基于 CSKY 架构, 其中 T-HEAD 500 和 600 系列基于 CSKY V1, T-HEAD 800 系列基于 CSKY V2. T-HEAD 800 系列的 ABI 是 CSKY ABI V2.
HLK-W806 开发板参数
- MCU – WinnerMicro W806 32-bit XT804 MCU
- 240 MHz
- 1MB Flash
- 288KB RAM
- FPU, DSP, crtypto engine
- 2x24排针
- 1x SDIO host with support for SDIO 2.0, SDHC, MMC 4.2
- 1x SDIO device up to 200 Mbps
- Up to 6x UART, 1x I2C
- 1x SPI slave up to 50 MHz, 1x master/slave SPI
- LCD controller with support for 4×32 interface
- 1x I2S
- Up to 4x ADC (16-bit, 1KHz sampling rate)
- Up to 44x GPIOs, 5x PWM, PWM最高到160KHz, 分辨率比较低只有8bit
- Up to 15 touch sensors
- ISO/IEC 7816 smart card interface
- Reset, Wakeup, 3.3V, and GND signals
- Debugging – CH340 via micro USB port
- Misc – Reset and Boot buttons
- Power Supply – 5V via micro USB port
- 尺寸65 x 26 mm
使用安装编译工具编译工具下载
- 导航->工具->工具链-800系列->(当前是V3.10.29)
- 根据自己的操作系统, 下载对应版本, 对于Ubuntu20.04, 下载 csky-elfabiv2-tools-x86_64-minilibc-20210423.tar
编译工具安装
上面下载的tar.gz文件外层路径用的是./目录, 比较坑, 建议放到一个子目录中解压, 或者建一个空目录, 将解压目录指定过去, 参考命令如下
- mkdir csky-elfabiv2-tools-x86_64-minilibc-20210423
- tar xvf csky-elfabiv2-tools-x86_64-minilibc-20210423.tar.gz -C csky-elfabiv2-tools-x86_64-minilibc-20210423/
复制代码移动到/opt下, 目录可以自己定
- cd /opt/toolchains/
- sudo mv ~/Backup/linux/csky-elfabiv2-tools-x86_64-minilibc-20210423/ .
- sudo chown -R root:root csky-elfabiv2-tools-x86_64-minilibc-20210423/
复制代码 不需要指定路径
编译
导出此项目
- git clone https://github.com/IOsetting/wm-sdk-w806.git
复制代码运行menuconfig, 配置工具路径
- cd w806_makefile
- make menuconfig
复制代码在menuconfig界面中, Toolchain Configuration -> 第二个toolchain path, 将刚才的路径填进去, 需要完整路径, 带最后的斜杆, 例如
- /opt/toolchains/csky-elfabiv2-tools-x86_64-minilibc-20210423/bin/
复制代码其他不用动, Save后退出menuconfig
执行编译
烧录
运行menuconfig, 配置路径
- cd w806_makefile
- make menuconfig
复制代码在menuconfig界面中, Download Configuration -> download port, 填入开发板在你的系统中对应的USB端口, 例如ttyUSB0, 其他不用动, Save后退出menuconfig
执行烧录
根据输出的提示, 按一下reset键, 就会开始下载了.
- enerate compressed image completed.
- build finished!
- connecting serial...
- serial connected.
- wait serial sync.........
- please manually reset the device. <----- 这里按下reset
- serial sync sucess.
- mac CC-CC-CC-CC-CC-CC.
- start download.
- 0% [###] 100%
- download completed.
如果出现can not open serial make: *** [tools/w806/rules.mk:158: flash] Error 255错误, 检查一下是否有其他串口软件占用了这个端口, 如果有需要先关闭
Powered by Discuz! X3.1 |
