C语言数组奇怪地址少一位,发生溢出
happy2058
2021-11-13 02:29
C语言数组奇怪地址少一位,发生溢出
当
SK_Data_KHz调到190的时候
SK_Data_KHz_switch=0,
SK_PWM=632 ,第0位
发生溢出。
已经检查了好几次,关闭
eeprom,刷了几次程序还是
溢出。
后面发现地址错了一位,就是往前了一位。现在
SK_Data_KHz=
250 ,实际对应该
SK_Data_KHz_switch
=59;
SK_PWM[59]=482.
当
SK_Data_KHz=190时
SK_PWM
数据为空
溢出。
不知为何会减1,就是加载的时候已以发生错误。
unsigned int
SK_Data_KHz
=250; //默认频率25K 每次加0.1
unsigned char
SK_Data_KHz_switch
=60; //默认 地址
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
code unsigned int SK_PWM[101]={ 632, 628, 625, 622, 619, 615, 612 ,609, 606 ,603, 600,
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
597, 594, 591, 588, 585, 583, 580, 577, 574, 571,
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
569, 566, 563, 561, 558, 556, 553, 550, 548, 545,
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
543, 541 ,538, 536, 533, 531, 529, 526, 524, 522,
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
519, 517, 515, 513, 511, 508, 506, 504, 502, 500,
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
498, 496, 494, 492, 490, 488, 486, 484, 482, 480,
switch(buf[1])
case 0x71:
if( buf[3]==0x01 ) //后台频率加+
memset(buf, 0, 18); //清空缓存区
if(
SK_Data_KHz<280
SK_Data_KHz++;
SK_Data_KHz_switch++;
SK_HZ_satar(SK_PWM[SK_Data_KHz_switch]);
send_string(ASCII_Data_add,18);
break;
if( buf[3]==0X02 ) //后台频率加-
if(
SK_Data_KHz>190
SK_Data_KHz--; //当
SK_Data_KHz=190溢出
SK_Data_KHz_switch--;
send_string(ASCII_Data_subtract,18);
break;
if( buf[3]==0x03 ) //返回保存
188610329
2021-11-13 19:26
你光发个数组,别人帮你数一遍也不会发现什么问题。
最简单的方法:
把你觉得错位的数组, 从0开始依次 从串口 给你发过来,然后你核对那个位置开始错位了,方便你查找原因,为了方便核对 可以用TEXT 方式,按:
0) 0x....
1) 0x....
一行一个,
如果这样没错,说明数组是没有问题的,
那么你就用你调用数组的代码,读数组后,让串口发给你,
有时候自己的代码盯着看,怎么看怎么对,换几个方式也许很快就能发现问题。
