标题: 51单片机按键流水灯程序问题 [打印本页]
作者: yuki·kiko    时间: 2021-11-14 23:11
标题: 51单片机按键流水灯程序问题
程序烧进单片机后k2(暂停键)按下无效  反而k3(切换流水灯)按下会暂停在最后一个灯   这是为什么呢
#include "stdio.h"
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define led P2
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^2;
sbit k3=P3^3;
sbit k4=P3^4;
bit SF=1;
bit UF=0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
unsigned char Key_Scan()
         unsigned char  KeyNum = 0;
         k1=1;
         k2=1;
         k3=1;
         k4=1;
         if(!k1||!k2||!k3||!k4)
                 delay(1000);
                         if(!k1)
                                 KeyNum=1 ;
                          if(!k2)
                                        KeyNum=2 ;
                                 if(!k3)
                                 KeyNum=3;
                                  if(!k4)
                                        KeyNum=4;
    while(!k1||!k2||!k3||!k4);
         return KeyNum;
void Key_Service()
        u8 i;
  switch(Key_Scan())
                case 1:SF = 1;break;//启动
                case 2:SF = 0;break;//停止
                case 3:UF = 1;break;//流水灯1
                case 4:UF = 0;break;//流水灯2
                default:break;
        if(SF)
          P2=0xfe;
                if(UF)
                        for(i=0;i<7;i++)
                        led=_cror_(led,1);
                         for(i=0;i<7;i++)
                         led=_crol_(led,1);
                         delay(5000);
                delay(50000);
                          Key_Service();
作者: 非凡科技    时间: 2021-11-15 05:27
貌似KeyNum没有死作用啊,这个你没有调用起来啊
作者: yuki·kiko    时间: 2021-11-15 17:23
不好意思可以说的更清楚一点吗 我没看出什么问题
作者: sunnyqingfeng    时间: 2021-11-15 19:12
unsigned char Key_Scan() 函数实现扫描哪个按键按下了,void Key_Service()函数里要根据调用Key_Scan()的返回值做出处理,你的程序只处理了开始和花样一,以及开始花样二,对于停止键按下程序未作处理,所以你按下停止键没有反应,与if(SF)相对应添加else   P2=0x00;即可;
作者: sunnyqingfeng    时间: 2021-11-15 19:16
sunnyqingfeng 发表于 2021-11-15 19:12
unsigned char Key_Scan() 函数实现扫描哪个按键按下了,void Key_Service()函数里要根据调用Key_Scan()的 ...
另外你的程序只能实现一次流水灯,因为每监测到一次按键按下,只执行了一次for循环
作者: lihaohui    时间: 2021-11-15 20:09
http://www.51hei.com/bbs/dpj-106198-1.html这个这个
作者: man1234567    时间: 2021-11-16 08:16
         k1=1;         k2=1;         k3=1;         k4=1;
         return KeyNum;
看这个函数:
1、定义了k1-k4的值然后判断,有意义么 ?
2、 if(!k1||!k2||!k3||!k4)起作用的话会死在 while(!k1||!k2||!k3||!k4);呵呵呵
作者: 1051798957    时间: 2021-11-16 09:19
程序问题哦!重新写个吧百度一下!参考一下他人的写法和思路!你这个不需要指点哦思路是错的,指点就是整体翻新思路写法。一句话你的程序只写到了10%;还有90%
作者: gain    时间: 2021-11-16 09:35
程序在执行流水灯程序,cpu被流水灯占用,没有时间检测按键,可以使用中断检测按键
作者: 1051798957    时间: 2021-11-16 09:45
按键扫描程序打开串口监测看一下,在运行时有没有正常按照你的思路走。写程序时建议您经常借用串口监测来调试程序。这样问题会得到更快的解决
