51单片机八位数码管怎么让第一位0闪烁,其他位不变
憨憨浩
2021-11-16 13:16
(720.09 KB, 下载次数: 42)
下载附件
2021-11-16 13:16 上传
13205495918
2021-11-16 14:33
位选,你这个照片的右边,数码管有几个引脚那是用来位选的。
zhaochengong
2021-11-16 20:54
控制位端
土老冒527
2021-11-17 12:01
应该是被中断打断了,虽然没有对比试过,但是在加入T0中断处理之前没有末位跳的现象,加了中断处理后出现了。
29417765
2021-11-17 13:13
if(FlashFlag)
Dis_Buff[0] = SEG_Hidde;
Dis_Buff[1] = DIG[1];
Dis_Buff[2] = DIG[2];
Dis_Buff[0] = DIG[0];
类似这种方法
yzwzfyz
2021-11-18 14:44
LED各个位闪烁的方法(设8个LED):
1、做一个标记S03,S03每0.3秒求反一次。(在时间中断中实现,你可以不用0.3秒,改用其它值)
2、用一个字节BX其8个位叫:BX7-BX0(其中的一个叫BXN),分别对应指出哪个LED位正在闪烁。
例如当BX=10000000(即BX7=1,BX6-0=0)表示只有LED7闪动显示,其它不闪。BX=10100000,表示LED7,5同时闪。
3、定义一个字节ID,指示扫描正处于显示哪一个LED,每次时间中断将ID+1,且ID=0-7。比如ID=4,则显示LED4,其它的不显示。
4、定义8个字节RXS7-RXS0,用于存放LED的显示内容(当然需要你事先做好译码工作)。
5、每次中断只显示的一个LED(先关全部,再显示一个),显示哪一位由ID指出。
6、是否将RXSN(RXS7-RXS0中的一个)送到LED进行显示,由下列计算决定:BXS=/BXN+BXN*S03
当BXS=1时,表示显示,则将RXSN送至LED显示;
当BXS=0时,则将不显示(实际是将黑字送到LED,通常是FFH或00H,也可用“-”)。
例如:ID=2,RXS2=“3”(译码后的3),BX2=1(闪动),S03=0。则:BXS=/BX2+BX2*S03=/1+1*0=0,所以不显示,将FFH送至LED2(无显)。
如果送“_”则形成“_”与“3”互闪。
例如:ID=2,RXS2=“3”(译码后的3),BX2=1(闪动),S03=1。则:BXS=/BX2+BX2*S03=/1+1*1=1,所以显示,将“3”送至LED2。
例如:ID=2,RXS2=“3”(译码后的3),BX2=0(不闪动),S03=x。则:BXS=/BX2+BX2*S03=/0+1*S03=1,所以显示,将“3”送至LED2。
如此闪动就操作简单了:需要哪位闪动,就将哪位对应的BXn置1,即可。不闪就清0。
