1729924651 发表于 2021-11-22 15:31
我自己建的集成库,修改pcb封装库也是直接保存的,没有发生你说的这种情况,不去集成库编译,顶多原理图对 ...
Y_G_G 发表于 2021-11-23 13:51
软件文件放英文路径.这是首要的,虽然说有的是支持中文名路径的,但毕竟英文路径是都支持的
AD和99我都用过, ...
Aton2021 发表于 2021-11-23 14:26
99软件我算是用得比较熟悉的了,AD软件现在卡在库这里了
刚刚重新把原理图库和PCB库拷贝到C盘新 ...
Y_G_G 发表于 2021-11-23 16:48
你的不是已经有一个原理图和PCB封装库了吗?
如果你添加就点击下面的"安装"来添加就可以了,取一个自己的 ...
1233AB白 发表于 2021-11-24 10:35
或许可以试试建立一个集成库
Aton2021 发表于 2021-11-23 17:29
是的,我是把所有的器件都放在同一个库里面(这应该不是问题所在吧,不过我看好多人都是分离了好多库出来 ...
Y_G_G 发表于 2021-11-24 13:58
因为我没有用过软件自带的库,不知道你这个是不是软件原装自带的
如果是的话,就不要折腾了,自己建立一个 ...
Y_G_G 发表于 2021-11-25 13:07
我这个库里有几个元件,你添加看一下,如果有,那就是你建立的库有问题
如果没有,那就是你的方法不对
wc86110 发表于 2021-11-27 04:51
还用研究么修改编辑后须重装
