标题: bk3266芯片的蓝牙耳机声音过大,自己调整固件把音量调小,遇到了问题 [打印本页]
作者: 路伊斯 时间: 2021-11-26 19:55
特别希望有蓝牙经验的大佬来指点一下,这个资料里面有usb升级文件等问题:没有图片中蓝色的线,(这种线的名字我不知道叫什么)能不能自制一根线,直接去掉usb的+5v直接来用。
技术文档,讲解没看懂,所有的音效,led,语音提示配置文件,最后要变成一个.bk文件,只知道生成不会合并文件
文件都上传了,包括升级软件,和pdf技术讲解,最后附上升级软件的界面,和烧录接法
如果有朋友也想自定义蓝牙耳机可以一起来探讨.这个软件比较牛,能定音效,改关机电压,还有蓝牙连接策略
(151.02 KB, 下载次数: 72)
软件界面
(30.61 KB, 下载次数: 78)
文件
(260.29 KB, 下载次数: 71)
调音
51黑论坛_BK3266.rar
6.99 MB, 下载次数: 40
usb升级软件和技术文档
作者: wc86110 时间: 2021-11-27 04:24
有必要改么,例如从手机端也能调大小
作者: wufa1986 时间: 2021-11-27 08:20
这东西是不开放编程的,只有公司签约才能拿到开发环境
作者: lkc8210 时间: 2021-11-27 11:12
问题是开机那一下和关机那一下提示音都超级大声
而且晚上听音乐时调到最小声还是很大声
作者: wc86110 时间: 2021-11-27 14:54
而且晚上听音乐时调到最小声还是很大声
软的改不了也可以通过改硬件来达成目的
作者: 188610329 时间: 2021-11-27 16:37
耳机?原来耳机是16欧的就换32欧,32欧的就换64欧,音量不就小了?再不行串一个电阻。你说提高音质或者加大音量,也许很复杂,减小音量方法可就多了。
作者: 路伊斯 时间: 2021-11-27 18:09
这份资料有开发环境,还有图形界面,勾选调试即可
作者: 路伊斯 时间: 2021-11-27 18:21
这份资料支持自行开发,软件有界面,可以改数值,再写入到芯片里
作者: 路伊斯 时间: 2021-11-27 18:30
我现在遇到的问题,技术文档里面,将数据写入到芯片,要用到一条线,(有图片但是不会发)
我手头缺这种线,看起来像断开+5V的usb线,但是我没法确定。我把图片上传,大神可以帮我看看这个是什么线。
还有如果还有其他朋友想加入进来,
从硬件层面自定义蓝牙耳机的相关功能,调音效等
作者: dx_cccc 时间: 2022-9-27 22:10
蓝色的是USB转串口线,升级目录里面有个CH341,应该就是那根线的驱动程序
作者: leesie 时间: 2024-4-22 17:52
这是uart串口线,在设备通电状态下仅需要连接gnd,tx,rx三个信号,板上通常有标识。
Powered by Discuz! X3.1 |
