标题: DS18B20温度模块驱动代码 [打印本页]
作者: 3.3.3.    时间: 2021-12-1 08:15
标题: DS18B20温度模块驱动代码
代码如下:
#include"temp.h"
void Delay1ms(uint y)
        uint x;
        for( ; y>0; y--)
                for(x=110; x>0; x--);
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        DSPORT = 0;
        i = 70;
        while(i--);
        DSPORT = 1;
        i = 0;
        while(DSPORT)
                Delay1ms(1);
                i++;
                if(i>5)
                        return 0;
        return 1;
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
        uint i, j;
        for(j=0; j<8; j++)
                DSPORT = 0;
                i++;
                DSPORT = dat & 0x01;
                i=6;
                while(i--);
                DSPORT = 1;
                dat >>= 1;
uchar Ds18b20ReadByte()
        uchar byte, bi;
        uint i, j;
        for(j=8; j>0; j--)
                DSPORT = 0;
                i++;
                DSPORT = 1;
                i++;
                i++;
                bi = DSPORT;
                byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                i = 4;
                while(i--);
        return byte;
void  Ds18b20ChangTemp()
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);
        Ds18b20WriteByte(0x44);
void  Ds18b20ReadTempCom()
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);
int Ds18b20ReadTemp()
        int temp = 0;
        uchar tmh, tml;
        Ds18b20ChangTemp();
        Ds18b20ReadTempCom();
        tml = Ds18b20ReadByte();
        tmh = Ds18b20ReadByte();
        temp = tmh;
        temp <<= 8;
        temp |= tml;
        return temp;
欢迎大家学习指正。
