用按键矩阵显示1-16位数码,单片机源程序,带仿真图,详细注释
2426312835
2021-12-1 20:17
用按键矩阵显示1-16位数码
(81.71 KB, 下载次数: 41)
下载附件
2021-12-1 20:16 上传
#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit P14=P1^4; //将P14位定义为P1.4引脚
sbit P15=P1^5; //将P15位定义为P1.5引脚
sbit P16=P1^6; //将P16位定义为P1.6引脚
sbit P17=P1^7; //将P17位定义为P1.7引脚
unsigned char code Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //数字0~9的段码
unsigned char keyval; //定义变量储存按键值
函数功能:数码管动态扫描延时
void led_delay(void)
unsigned char j;
for(j=0;j<200;j++)
函数功能:按键值的数码管显示子程序
void display(unsigned char k)
P2=0xbf; //点亮数码管DS6
P0=Tab[k%10]; //显示个位
led_delay(); //动态扫描延时
P2=0x7f; //点亮数码管DS7
P0=Tab[k/10]; //显示十位
函数功能:软件延时子程序
void delay20ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<60;j++)
函数功能:主函数
void main(void)
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1
TH0=(65536-500)/256; //定时器T0的高8位赋初值
TL0=(65536-500)%256; //定时器T0的高8位赋初值
TR0=1; //启动定时器T0
keyval=0x00; //按键值初始化为0
while(1) //无限循环
display(keyval); //调用按键值的数码管显示子程序
函数功能:定时器0的中断服务子程序,进行键盘扫描,判断键位
void time0_interserve(void) interrupt 1 using 1 //定时器T0的中断编号为1,使用第一组寄存器
TR0=0; //关闭定时器T0
P1=0xf0; //所有行线置为低电平“0”,所有列线置为高电平“1”
if((P1&0xf0)!=0xf0) //列线中有一位为低电平“0”,说明有键按下
delay20ms(); //延时一段时间、软件消抖
if((P1&0xf0)!=0xf0) //确实有键按下
P1=0xfe; //第一行置为低电平“0”(P1.0输出低电平“0”)
if(P14==0) //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”
keyval=1; //可判断是S1键被按下
if(P15==0) //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”
keyval=2; //可判断是S2键被按下
if(P16==0) //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”
keyval=3; //可判断是S3键被按下
if(P17==0) //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”
keyval=4; //可判断是S4键被按下
P1=0xfd; //第二行置为低电平“0”(P1.1输出低电平“0”)
keyval=5; //可判断是S5键被按下
keyval=6; //可判断是S6键被按下
keyval=7; //可判断是S7键被按下
keyval=8; //可判断是S8键被按下
P1=0xfb; //第三行置为低电平“0”(P1.2输出低电平“0”)
keyval=9; //可判断是S9键被按下
keyval=10; //可判断是S10键被按下
keyval=11; //可判断是S11键被按下
keyval=12; //可判断是S12键被按下
P1=0xf7; //第四行置为低电平“0”(P1.3输出低电平“0”)
keyval=13; //可判断是S13键被按下
keyval=14; //可判断是S14键被按下
keyval=15; //可判断是S15键被按下
keyval=16; //可判断是S16键被按下
TR0=1; //开启定时器T0
