188610329 发表于 2021-12-4 22:09
你多多少少写点出来,那么人家根据你的代码,评估一下你的水平,适当的帮你改一改,也不是不可能。
你现在 ...
天ノ忆 发表于 2021-12-5 12:31
首先你需要知道什么功能要放在while循环中让他不断重复,很明显你这个按键检测是必需的,灯的闪烁是根据按 ...
你现在 ...
liuzx66 发表于 2021-12-5 13:15
1、定时器定时1ms中断,中断程序里面用一个变量来记录中断次数。变量类型要能存储足够大的数据,能够满足你 ...
xianfajushi 发表于 2021-12-5 08:09
现在网络提供的代码较多了,可能是为了防止新生不学无术,题目都稍有改动新生就不能即刻复制粘贴了事,老师 ...
莉雅丝 发表于 2021-12-5 16:18
我是想在主函数中用while死循环一直扫描按键按钮次数并记录,然后根据Switch还根据按键次数选择灯的个数 ...
188610329 发表于 2021-12-5 16:35
如果,你用delay 延时来让灯闪烁,你的按键,就必须用 中断来检测, 如果按键不想用 中断,那么闪烁就 ...
天ノ忆 发表于 2021-12-5 17:28
你这程序按键那个地方就不对,你随便找本书,关于按键地方肯定会写消抖,你这程序里并没有消抖,这会导致数 ...
莉雅丝 发表于 2021-12-5 16:31
我其实没有想复制粘贴,交这个作业还要讲解思路,而且我也是真心想学单片机
xianfajushi 发表于 2021-12-6 08:36
真想学很好,会有人帮助的,我也不是专门说你,只是一时感慨而已,论坛上真想学的人和只想复制粘贴的人都遇到 ...
xianfajushi 发表于 2021-12-6 09:25
莉雅丝 发表于 2021-12-10 17:11
我好像找到解决方案了,好像包括一个stdio.h库文件就能用里面的函数输出字符串了,不知道有没有其他方法
datouyuan 发表于 2021-12-13 10:21
printf("已点亮%bd个灯\n",x);//x为8bit数
用stdio.h的printf函数是最容易做的方法。你只要完成char put ...
