188610329 发表于 2021-12-14 15:13
你先用我给你的代码试试,可能的话,监测一下BUSY口是否有信号,然后再考虑 DAC输出的问题。
P.S. 你如 ...
188610329 发表于 2021-12-14 16:35
不是啊, 我用的是 P17 你应该 sbit 到你的 IO上才对吧? 你实际连接的的是单片机哪个IO? P01?
188610329 发表于 2021-12-14 16:44
那你就要确认,你的 声音文件又没有正确烧录到 Flash 里面了。 如果 Flash 里面空的也是无法播放的。
188610329 发表于 2021-12-14 16:46
最关键的是:
测试的话,要这样写……
你之前那样写, 不停的在发指令, WT588 压根没机会执行指令。
qwettyuio 发表于 2021-12-14 16:50
现在最顶层的就是他们给的一线串口通信函数
188610329 发表于 2021-12-14 17:42
反正,我这边是可以用的, 你delay25us 里面的步进有没有根据你单片机实际 速度修改? 我这个147, 是在S ...
qwettyuio 发表于 2021-12-15 09:51
我用的是89c51,修改了延时的
