wulin 发表于 2021-12-16 14:35
根据什么认定是4007?貌似蛇足。
saujiu 发表于 2021-12-16 15:28
负载是感性负载吗?交流输入被切断时给负载续流?
ljfljfljf123 发表于 2021-12-16 15:38
后面是LDO,交流输入被切断时给负载续流,这个怎么理解
兴安xa 发表于 2021-12-16 14:47
配合其它元件,可以起到反接保护的作用
Hephaestus 发表于 2021-12-16 17:10
D3~D6一样可以完成续流工作。
老愚童63 发表于 2021-12-17 08:06
画蛇添足!单从这个局部电路来看。肯定不是续流二极管,续流二极管通常是用开关速度比较高的二极管,不会用 ...
saujiu 发表于 2021-12-17 10:34
理论上D3~D6也能形成续流回路,但是D3~D6(SD103AWS)的最大正向浪涌电流只有1.5A,承受浪涌电流的能力不强 ...
