一个简单的单片机温度报警系统程序
keidsasdfqw
2021-12-21 20:59
一个简单的单片机温度报警系统程序
(332.75 KB, 下载次数: 69)
下载附件
2021-12-21 20:55 上传
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
/********************引脚定义********************/
#define LCD_DATA P0
sbit LCD_RS = P2^0;
sbit LCD_RW = P2^1;
sbit LCD_EN = P2^2;
sbit KEY_1 = P1^7; //功能键
sbit KEY_2 = P1^4; //减少键
sbit KEY_3 = P1^2; //增加按键
sbit DS18B20 = P2^6;
/********************全局变量********************/
#define KeyTime 200 //200 * 1ms = 200ms
#define DispTime 100 //100 * 1ms = 100ms
#define UartTime 150 //150 * 1ms = 150ms
volatile uchar KEY_1ms = 0;
volatile uchar Disp_1ms = 0;
volatile uchar Uart_1ms = 0;
volatile uchar Menu = 0; //0(显示当前温度), 1(设置最低温度), 2(设置最低温度)
volatile int MaxTemp = 40;
volatile int MinTemp = -10;
volatile float Temperature = 0;
/********************函数声明********************/
void Delay_us(uchar x);
void Delay_ms(uchar x);
void Timer0Init(void);
void KEY_Proc(void);
void DispTemp(void);
void LCD_WriteCommand(uchar com);
void LCD_WriteData(uchar dat);
void LCD_Init(void);
void LCD_Show_Home(void);
void LCD_Show_Setting(void);
void DS18B20_Init(void);
uchar DS18B20_ReadByte(void);
void DS18B20_WriteByte(uchar dat);
float DS18B20_ReadTmp(void);
void UartInit(void);
void Uart_Proc(void);
/*********************主函数*********************/
int main(void)
LCD_Init();
Temperature = DS18B20_ReadTmp();
Delay_ms(200);
Delay_ms(200);
UartInit();
Timer0Init();
LCD_Show_Home();
DispTemp();
KEY_Proc();
Uart_Proc();
/*****************延时函数******************/
void Delay_us(uchar x) //@12.000MHz
while(x--)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void Delay_ms(uchar x) //@12.000MHz
uchar i, j;
while(x--)
_nop_();
_nop_();
i = 12;
j = 169;
do
while (--j);
} while (--i);
/*******************计数器0模块*******************/
TMOD |= 0x01; //选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
TH0 = 0xFC; //给定时器赋初值,定时1ms
TL0 = 0x18;
ET0 = 1; //打开定时器0中断允许
EA = 1; //打开总中断
TR0 = 1; //打开定时器
void Timer0(void) interrupt 1
TL0 = 0x18;
KEY_1ms ++;
Disp_1ms ++;
Uart_1ms ++;
/*****************按键模块******************/
void KEY_Proc(void)
if (KEY_1ms >= KeyTime)
KEY_1ms = 0;
if (KEY_1 == 0)
Menu ++;
LCD_Show_Setting();
if (Menu == 3)
Menu = 0;
LCD_Show_Home();
else if (KEY_2 == 0)
if (Menu == 1)
MinTemp --;
else if (Menu == 2)
MaxTemp --;
if ((MaxTemp - 1) == MinTemp)
MaxTemp ++;
else if (KEY_3 == 0)
if (Menu == 1)
MinTemp ++;
MinTemp --;
else if (Menu == 2)
MaxTemp ++;
/*****************温度显示函数******************/
void DispTemp(void)
if (Disp_1ms >= DispTime)
uchar i;
uchar Disp[6] = " ";
uchar Disp1[4] = " ";
Disp_1ms = 0;
if (Menu == 0)
LCD_WriteCommand(0xC7);
sprintf(Disp, "%.1f", Temperature);
for(i=0; i<6; i++)
LCD_WriteData(Disp[i]);
else if (Menu == 1)
LCD_WriteCommand(0x80);
LCD_WriteData('>');
LCD_WriteCommand(0xC0);
LCD_WriteData(' ');
LCD_WriteCommand(0x8B);
sprintf(Disp, "%d", MinTemp);
for(i=0; i<4; i++)
else if (Menu == 2)
LCD_WriteData(' ');
LCD_WriteData('>');
LCD_WriteCommand(0xCB);
sprintf(Disp, "%d", MaxTemp);
for(i=0; i<4; i++)
/*******************LCD模块*******************/
LCD_EN = 0; //使能
LCD_RS = 0; //选择发送命令
LCD_RW = 0; //选择写入
LCD_DATA = com; //放入命令
Delay_us(1); //等待数据稳定
LCD_EN = 1; //写入时序
Delay_us(5); //保持时间
LCD_EN = 0;
LCD_EN = 0; //使能清零
LCD_RS = 1; //选择输入数据
LCD_RW = 0; //选择写入
LCD_DATA = dat; //写入数据
Delay_us(1);
LCD_EN = 1; //写入时序
Delay_us(5); //保持时间
LCD_EN = 0;
void LCD_Init(void)
LCD_WriteCommand(0x38); //开显示
LCD_WriteCommand(0x0C); //开显示不显示光标
LCD_WriteCommand(0x06); //写一个指针加1
LCD_WriteCommand(0x01); //清屏
LCD_WriteCommand(0x80); //设置数据指针起点
uchar i;
uchar Disp[16];
sprintf(Disp, " Current Temp: ");
for(i=0; i<16; i++)
sprintf(Disp, " Temp: C ");
for(i=0; i<16; i++)
LCD_WriteCommand(0xCD);
LCD_WriteData(0xDF);
uchar i;
uchar Disp[16];
sprintf(Disp, " Min Temp: %d ", MinTemp);
for(i=0; i<16; i++)
sprintf(Disp, " Max Temp: %d ", MaxTemp);
for(i=0; i<16; i++)
/*******************DS18B20模块*******************/
DS18B20 = 1;
Delay_us(1);
DS18B20 = 0;
Delay_us(40);
DS18B20 = 1;
Delay_us(11);
uchar i,dat=0;
DS18B20 = 1;
for(i=0;i<8;i++)
DS18B20 = 1;
Delay_us(1);
DS18B20 = 0;
dat >>= 1;
DS18B20 = 1;
if(DS18B20)
dat |= 0X80;
Delay_us(2);
return dat;
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DS18B20 = 0;
DS18B20 = dat& 0x01;
Delay_us(2);
DS18B20 = 1;
dat >>= 1;
Delay_us(2);
float Temp;
uint Temp_Value[]={0, 0};
DS18B20_Init();
DS18B20_WriteByte(0xCC);
DS18B20_WriteByte(0x44);
Delay_us(20);
DS18B20_Init();
DS18B20_WriteByte(0xBE);
Temp_Value[0] = DS18B20_ReadByte();
Temp_Value[1] = DS18B20_ReadByte();
if((Temp_Value[1]&0xF8)==0xF8)
Temp = -1 * (128 - 0.0625 * (Temp_Value[0] | ((Temp_Value[1]&0x07)<<8)));
Temp = 0.0625 * (Temp_Value[0] | ((Temp_Value[1]&0x07)<<8));
return Temp;
/*******************串口通信模块*******************/
void UartInit(void)
SCON = 0x50; //设置为工作方式1
TMOD |= 0x20; //设置计数器工作方式2
PCON = 0x80; //波特率加倍
TH1=0xF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
TL1=0xF3;
// ES=1; //打开接收中断
// EA=1; //打开总中断
TR1=1; //打开计数器
// if (Uart_1ms >= UartTime)
// Uart_1ms = 0;
if (Temperature < MinTemp)
SBUF = 'A';
while(!TI);
TI = 0;
else if (Temperature > MaxTemp)
SBUF = 'B';
while(!TI);
TI = 0;
SBUF = 'O';
while(!TI);
TI = 0;
Proteus仿真工程下载:
TemperatureMonitor-master.rar
(223.29 KB, 下载次数: 31)
2021-12-21 20:54 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
