STC15F2K60S2iic读取mpu6050数据程序 发送到串口上位机
1805220100
2021-12-22 21:34
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <mpu6050.h>
#include <math.h> //Keil library
#include <stdio.h> //Keil library
#define FOSC 11059200UL
#define BAUD 115200
#define URMD 0 //0:使用定时器2作为波特率发生器
//1:使用定时器1的模式0(16位自动重载模式)作为波特率发生器
//2:使用定时器1的模式2(8位自动重载模式)作为波特率发生器
void SendData(float dat);
void Delay(WORD n);
void InitUart();
void sendString();
void send(unsigned char S);
InitUart();
InitMPU6050(); //初始化MPU6050
delay(150);
// TI=1;
// printf("%d\n",moveRate[i]);
// TI=0;
formstring();
TI=1;
printf("%d\n",buffer[0]);
// printf("%d\n",buffer[1]);
// printf("%d\n\n",buffer[2]);
//printf("%d\n",buffer[3]);
// printf("%d\n",buffer[4]);
// printf("%d\n\n",buffer[5]);
TI=0;
delay(1000);
初始化串口
void InitUart()
SCON = 0x5a; //设置串口为8位可变波特率
#if URMD == 0
T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
AUXR = 0x14; //T2为1T模式, 并启动定时器2
AUXR |= 0x01; //选择定时器2为串口1的波特率发生器
#elif URMD == 1
AUXR = 0x40; //定时器1为1T模式
TMOD = 0x00; //定时器1为模式0(16位自动重载)
TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
TR1 = 1; //定时器1开始启动
#else
TMOD = 0x20; //设置定时器1为8位自动重装载模式
TH1 = TL1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));
TR1 = 1;
#endif
Keil代码下载:
iic读取mpu6050.rar
(47.81 KB, 下载次数: 63)
2021-12-22 21:34 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
马帅印
2024-10-7 19:02
这个可以在用的iic的oled显示吗
wkman
2024-10-8 14:30
发表于 2024-10-7 19:02
这个可以在用的iic的oled显示吗
改改就是了
Tao涛
2024-10-26 13:56
这个只是部分代码的哦
