Hephaestus 发表于 2021-12-27 21:47
误差5%就算是最差的8位ADC也能做到了,关键不在于ADC,在于标定手段。
黄冬梅 发表于 2021-12-28 01:00
照度和光敏电阻值不是线性关系,不懂怎么选光敏电阻
黄冬梅 发表于 2021-12-28 00:50
标定手段是什么?
老愚童63 发表于 2021-12-28 07:53
最好不要用光敏电阻,传感器如果使用光敏电阻,因为非线性关系,必须用照度计进行标定,如果传感器使用线 ...
田贺 发表于 2021-12-29 21:59
如果要显示具体数值的话光敏电阻需要标定,如楼上所说。
建议选择数字光照度计,更方便,直接读出来的就是 ...
Y_G_G 发表于 2021-12-29 21:25
光敏电阻在原理上就跟热敏电阻差不多,明白没有
你应该看过NTC之类的程序吧,里头是不是有一堆数组,那就是NT ...
Hephaestus 发表于 2021-12-29 21:01
标定就是找一个照度计,在不同亮度下测试你的输出数据和照度计的读数,然后修改你的程序,让你显示的照度 ...
zhouyixing852 发表于 2021-12-29 20:30
可选照度传感器,带IIC通讯
黄冬梅 发表于 2021-12-29 22:32
啥意思?就是说建议用光电池?
啥意思?就是说建议用光电池?
