带片选LCD12864+RTC1302的时钟单片机程序和Proteus仿真图
3花木城
2021-12-28 13:35
程序如图,接下来改成可调12,24小时制。
程序和代码在附近里,
(106.14 KB, 下载次数: 46)
下载附件
2021-12-28 13:33 上传
/****************************文件包含*************************************/
#include < reg52.h >
#include < character.h >
#include < lcd.h >
#include < clock.h >
#include < sensor.h>
#include < calendar.h >
#include < key.h >
/*****************************预定义**************************************/
sbit bell = P3 ^ 6; //定义蜂鸣器端口
* 名称: Timer0_Service() inturrupt 1
* 功能: 中断服务程序 整点报时 3声嘟嘟的声音
* 入口参数:
* 出口参数:
void Timer0_Service() interrupt 1
static uchar count = 0;
static uchar flag = 0; //记录鸣叫的次数
count = 0;
TR0 = 0; //关闭Timer0
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0XB0; //延时 50 ms
TR0 = 1 ; //启动Timer0
count ++;
if( count == 20 ) //鸣叫 1 秒
bell = ~ bell;
count = 0;
flag ++;
if( flag == 6 )
flag = 0;
TR0 = 0; //关闭Timer0
* 名称: Timer2_Servie() interrupt 5
* 功能: 中断服务程序 整点报时 一分钟
* 入口参数:
* 出口参数:
uchar HexNum_Convert(uchar HexNum)/*时间存储个位和十位的方式与我们用的十进制不一样,你懂的,呵呵--BB车*/
uchar Numtemp;
Numtemp=(HexNum>>4)*10+(HexNum&0X0F);
return Numtemp;
* 函数名称:main()
* 功 能:
* 入口参数:
* 出口参数:
void main( void )
uchar clock_time[6] = {0X00,0X59,0X23,0X09,0X04,0X11}; //定义时间变量 秒 分 时 日 月 年
uchar alarm_time[2] = { 10, 06}; //闹钟设置 alarm_time[0]: 分钟 alarm_time[1] :小时
uchar temperature[2]; //定义温度变量 temperature[0] 低8位 temperature[1] 高8位
Lcd_Initial(); //LCD初始化
Clock_Fresh( clock_time ); //我把时间刷新放在这里,proteus会调用当前系统时间,别问为什么,经验,呵呵
Clock_Initial( clock_time ); //时钟初试化
/***********************中断初始化***************************/
EA = 1; //开总中断
ET0 = 1; //Timer0 开中断
ET2 = 1; //Timer2 开中断
TMOD = 0x01 ; //Timer0 工作方式 1
RCAP2H = 0x3c;
RCAP2L = 0xb0; //Timer2 延时 50 ms
while( 1 )
switch( Key_Scan() )
case up_array:
Key_Idle();
break;
case down_array:
Key_Idle();
break;
case clear_array:
Key_Idle();
break;
case function_array:{
Key_Function( clock_time, alarm_time );
case null:
Clock_Fresh( clock_time ); //时间刷新
Lcd_Clock( clock_time ); //时间显示
Sensor_Fresh( temperature ); //温度更新
Lcd_Temperture( temperature ); //温度显示
Calendar_Convert( 0 , clock_time );
Week_Convert( 0, clock_time );
//整点报时
/* if( ( * clock_time == 0x59 ) && ( * ( clock_time + 1 ) == 0x59 ) )
bell = 0;
TR2 = 1; //启动Timer2
//闹钟报警
if( * alarm_time == HexNum_Convert(* ( clock_time + 1 ) )) //分钟相吻合
if( * ( alarm_time + 1 ) == HexNum_Convert(*( clock_time + 2 )) ) //小时相吻合
bell = 0;
TR2 = 1; //启动Timer2
break;
Keil代码与Proteus仿真下载:
4.0版 - 尝试改界面-时分秒后移一位.7z
(95.05 KB, 下载次数: 25)
2021-12-29 05:42 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
