标题: 高灵敏度线性霍尔HW101A的应用电路 [打印本页]
作者: 老愚童63    时间: 2021-12-28 18:31
这是高灵敏度线性霍尔HW101A的简单应用电路
作者: 老愚童63    时间: 2021-12-29 08:12
这里,我们可以把1,3脚对调使用,也可以把2,4脚对调使用,还可以同时把1,2;2,4分别对调使用,只要注意对角线为1组就可以了
作者: 老愚童63    时间: 2021-12-29 08:15
供电电压不要太高,推荐1V,图中电路用的是1.5V,电压高了电阻发热增加(IC内部实测对角线电阻约为430欧姆)
作者: davidxu    时间: 2022-9-19 16:23
这个电路是输出的电压范围是多少
作者: _gnehc    时间: 2024-12-31 12:21
请问后续的运放电路有吗,它的输出特性是什么样的
作者: 老愚童63    时间: 2025-1-1 16:01
电阻的变化,是磁敏感电阻阻值的变化,可以通过对外加偏置电压的分压变化获得输出电压的变化
作者: 老愚童63    时间: 2025-1-1 16:02
发表于 2024-12-31 12:21
没有,纯电阻分压输出
作者: 马帅印    时间: 2025-8-10 16:11
是不是可以用这个做一个简单的磁场强度计
