标题: 一个运放恒流电路有固定误差的原因 [打印本页]
作者: wufa1986    时间: 2022-1-4 17:24
设置300mA实际只有240,设置120只有60,,通过测量1脚3脚并不相等,理论上是相等才不会有误差
作者: Hephaestus    时间: 2022-1-4 18:15
误差是个固定值60mA就太容易解释了,60mA*0.025=1.5mV,而运放Vos是4.5mV已经是超水平发挥了好不好?
作者: xuyaqi    时间: 2022-1-4 18:46
你的 AP045N 选的不合适 ID 竟然是75A,实际才用 0.3A。
作者: xianfajushi    时间: 2022-1-4 21:08
TL431典型的恒流源电路
作者: william_wangxb    时间: 2022-1-4 23:57
运放失调电压一定是存在的,电流要求这么准确,调零电路是必须的。
作者: Hephaestus    时间: 2022-1-5 00:07
不用调零,换“chopper stabilized operational amplifier”即可,典型如ICL7650。
另外PCB的画法也非常重要,大电流怎么走,电流信号采集从哪里走都要讲究一下。
作者: william_wangxb    时间: 2022-1-7 00:08
另外PCB的画法也非 ...
搞电路设计成本也必须要考虑,自带调零的器件省去了调零,但是价格也不便宜,加上最近芯片又涨价的厉害
作者: Y_G_G    时间: 2022-1-7 13:52
如果你是用来驱动LED的,是没有必要用运放来驱动的
可以用PT4115这种LED驱动IC来驱动,可以PWM控制
整体下来的成本是要比用运放节省不少的
如果电源为电池供电,可以用升压型的TPS61169
如果不是LED的话,楼上已经说明了,输入偏移电压太大了,影响精度,可以换偏移电压低点的运放
作者: Hephaestus    时间: 2022-1-7 20:36
ICL7650几个钱?调零电位器不要钱?电位器占用PCB不要钱?电位器安装不要钱?到底谁便宜???
作者: william_wangxb    时间: 2022-1-9 18:03
你到底懂不懂硬件?懂不懂什么是调零电路?还电位器?是不是除了这个你不懂别的?如果你是做硬件开发的,估计也是不计成本的开发那种,只能 呵呵
作者: Hephaestus    时间: 2022-1-9 18:19
william_wangxb 发表于 2022-1-9 18:03
你到底懂不懂硬件?懂不懂什么是调零电路?还电位器?是不是除了这个你不懂别的?如果你是做硬件开发的, ...
7650价格3块。你的调零电路电路多少钱?你会画调零电路的原理图吗?画一个给我看看让我也乐一乐。
