标题: keil编译出现感叹号 [打印本页]
作者: jovew    时间: 2022-1-6 17:58
标题: keil编译出现感叹号
这是什么问题?
作者: taotie    时间: 2022-1-6 19:20
呵呵  饺子沾醋
作者: 13205495918    时间: 2022-1-6 19:24
别出现中文吧,你把那个c文件的名字改成纯英文试试
作者: Hephaestus    时间: 2022-1-6 19:27
文件名搞错了,重新改名后,重新加入工程即可。
作者: jovew    时间: 2022-1-6 21:20
名字改成英文就好了。怎么有的中文就没有没有问题?
作者: wojiaoguogai    时间: 2022-1-7 09:17
中文编码和英文编码方式不一样,有时候瞎猫碰上死耗子,这个中文刚好可以英文来翻译,只是肯定翻译错而已
作者: muaxi8    时间: 2022-1-7 10:42
软件工程师不会用中文命名任何东西的,除了注释,你应该是个新新新手
作者: trig    时间: 2022-1-7 11:22
文件名改一下应该就可以啦!
作者: 188610329    时间: 2022-1-7 11:33
文件名规则中,是明确规定了某些字符是不能使用的,判断方式是按16进制的值进行判断的,英文字母加数字,存在于0x30-0x7f 之间,这个范围被定位安全区域,随便用。中文至少是双字节,可能三字节,显示汉字的时候你不会觉得有问题,但是进行非法字符判断的时候,你如何确保你的汉字组成中没有一个字节超出这个范围?你有本事背出gb2312表,能规避那几个雷,汉字随便你用,没那本事,就乖乖的不要踩线。
作者: hylot    时间: 2022-1-7 11:48
感叹号那个文件无法找到,建议那个文件重命名英文名,工程重新加载一下,include“改成重命名的文件名”
