univers 发表于 2022-1-25 20:10
R7多少欧呢?431上面那个电阻,你这样设计是会有些波动的,你可以用REF系列的低温漂基准来供电。
电容你取 ...
xianfajushi 发表于 2022-1-25 22:01
什么玩意,3.3还要431稳压为3.3?那就说明原来的3.3不稳定?
ASHYLAI 发表于 2022-1-26 12:55
楼主态度太差了,电路也不给阻值,还很模糊!让别人猜。已经有人提醒,他还是遮遮掩掩的。
让人知道也不想 ...
syygzx 发表于 2022-1-26 10:11
电容换个大点的不仿试试
baobao125 发表于 2022-1-27 10:30
431是稳压2.5V
baobao125 发表于 2022-1-27 10:33
3.3V稳压电路的是稳定的,431稳压2.5后面是22UF电容了,还要加大吗。
Hephaestus 发表于 2022-1-25 20:48
你要把所有电阻电容的参数标出来,大家都不是算命的。盲猜也猜出来可能是R7太大导致431工作静态电流不够这 ...
timerzero 发表于 2022-1-27 22:24
同感,建议先查431工作静态电流。
sfes1314 发表于 2022-1-30 04:09
431后面不要用0.1U的电容,不然会自激
lgwd 发表于 2022-1-29 12:09
1. 让输入电压高一些,比如8-9V,看能否稳住?
2. 这类稳压器主要是提供参考电压。如果输出功率大了,稳不 ...
让人知道也不想 ...
lgwd 发表于 2023-9-19 21:12
TL431输入电压5V,2.5V是稳不住的。最少要7-8V以上。后来我使用板子上15V电源。
lgwd 发表于 2023-9-20 14:47
要以市场上能买到的实际器件为准!不要仅看产品手册!CPU以5V供电,之前做的STC-PDIP40转接板上使用TL431输 ...
小飞飞呀呀 发表于 2023-10-9 00:36
“TL431稳压电路原理图如下:供电是用USB转TTL的5V供电的,整个电路不超过15mA电流,TL431的第2脚是通过0R ...
