单片机1302时钟程序
小白EE
2022-1-29 21:08
单片机1302时钟程序
寒假学习51单片机,发一篇帖子记录一下,就当是学习日记吧!
以下是主函数main.c
(75.18 KB, 下载次数: 59)
下载附件
1302时钟电路图
2022-1-29 20:35 上传
#include <REGX52.H>
#include "LCD1602.h"
#include "DS1302.h"
#include "Key.h"
#include "Timer0.h"
unsigned char Mode=0,LocationSelect,KeyNum;
unsigned int i,k;
显示时间函数
void ShowTime()
DS1302_ReadTime();
LCD_ShowNum(1,1,DS1302_DefaultTime[0],2);
LCD_ShowNum(1,4,DS1302_DefaultTime[1],2);
LCD_ShowNum(1,7,DS1302_DefaultTime[2],2);
LCD_ShowNum(1,10,DS1302_DefaultTime[3],1);
LCD_ShowNum(2,1,DS1302_DefaultTime[4],2);
LCD_ShowNum(2,4,DS1302_DefaultTime[5],2);
LCD_ShowNum(2,7,DS1302_DefaultTime[6],2);
设置时间函数
void SetTime()
if(KeyNum)
if(KeyNum==2)///按键2被按下,用于设置位置选择
LocationSelect++;
if(LocationSelect>6)LocationSelect=0;
if(KeyNum==3)///判断按键3按下
DS1302_DefaultTime[LocationSelect]++;///对应设置位的数字加1,以下是越界判断,让年月日等数值在正确范围
if(DS1302_DefaultTime[0]>99 )DS1302_DefaultTime[0]=0;
if(DS1302_DefaultTime[1]>12 )DS1302_DefaultTime[1]=1;
if(DS1302_DefaultTime[1]==1 || DS1302_DefaultTime[1]==3 || DS1302_DefaultTime[1]==5 ||
DS1302_DefaultTime[1]==7 || DS1302_DefaultTime[1]==8 || DS1302_DefaultTime[1]==10 ||DS1302_DefaultTime[1]==12)
if(DS1302_DefaultTime[2]>31)DS1302_DefaultTime[2]=1;
}else if(DS1302_DefaultTime[1]==4 || DS1302_DefaultTime[1]==6 || DS1302_DefaultTime[1]==9 || DS1302_DefaultTime[1]==11)
if(DS1302_DefaultTime[2]>30)DS1302_DefaultTime[2]=1;
}else if(DS1302_DefaultTime[1]==2)
if(DS1302_DefaultTime[0]%4==0)
if(DS1302_DefaultTime[2]>29)DS1302_DefaultTime[2]=1;
}else
if(DS1302_DefaultTime[2]>28)DS1302_DefaultTime[2]=1;
if(DS1302_DefaultTime[3]>7 )DS1302_DefaultTime[3]=1;
if(DS1302_DefaultTime[4]>23 )DS1302_DefaultTime[4]=0;
if(DS1302_DefaultTime[5]>59 )DS1302_DefaultTime[5]=0;
if(DS1302_DefaultTime[6]>59 )DS1302_DefaultTime[6]=0;
if(KeyNum==4)///对应设置位的数字减1,以下是越界判断
DS1302_DefaultTime[LocationSelect]--;
if(DS1302_DefaultTime[0]<0 )DS1302_DefaultTime[0]=99;
if(DS1302_DefaultTime[1]<1 )DS1302_DefaultTime[1]=12;
if(DS1302_DefaultTime[2]<1)DS1302_DefaultTime[2]=31;
if(DS1302_DefaultTime[2]<1)DS1302_DefaultTime[2]=30;
if(DS1302_DefaultTime[2]<1)DS1302_DefaultTime[2]=29;
}else
if(DS1302_DefaultTime[2]<1)DS1302_DefaultTime[2]=28;
if(DS1302_DefaultTime[3]<1 )DS1302_DefaultTime[3]=7;
if(DS1302_DefaultTime[4]<00 )DS1302_DefaultTime[4]=23;
if(DS1302_DefaultTime[5]<0 )DS1302_DefaultTime[5]=59;
if(DS1302_DefaultTime[6]<0 )DS1302_DefaultTime[6]=59;
if(k==1 && LocationSelect==0){LCD_ShowString(1,1," ");}///设置年时,光标闪烁
else {LCD_ShowNum(1,1,DS1302_DefaultTime[0],2);};
if(k==1 && LocationSelect==1){LCD_ShowString(1,4," ");}///设置月时,光标闪烁
else {LCD_ShowNum(1,4,DS1302_DefaultTime[1],2);};
if(k==1 && LocationSelect==2){LCD_ShowString(1,7," ");}///设置日时,光标闪烁
else {LCD_ShowNum(1,7,DS1302_DefaultTime[2],2);};
if(k==1 && LocationSelect==3){LCD_ShowString(1,10," ");}///设置星期时,光标闪烁
else {LCD_ShowNum(1,10,DS1302_DefaultTime[3],1);};
if(k==1 && LocationSelect==4){LCD_ShowString(2,1," ");}///设置小时,光标闪烁
else {LCD_ShowNum(2,1,DS1302_DefaultTime[4],2);};
if(k==1 && LocationSelect==5){LCD_ShowString(2,4," ");}///设置分钟,光标闪烁
else {LCD_ShowNum(2,4,DS1302_DefaultTime[5],2);};
if(k==1 && LocationSelect==6){LCD_ShowString(2,7," ");}///设置秒,光标闪烁
else{LCD_ShowNum(2,7,DS1302_DefaultTime[6],2);};
LCD_Init();
DS1302_Init();
Timer0Init();
DS1302_SetTime();
LCD_ShowString(1,1," - - - ");
LCD_ShowString(2,1," : : ");
KeyNum=keyNumble();
if(KeyNum==1)///按键1背按下,进入设置模式
if(Mode==0)
Mode=1;
LocationSelect=0;
else if(Mode==1)
Mode=0;
DS1302_SetTime();
switch (Mode)///判断Mode的值,用于切换显示模式和设置模式
case 0:ShowTime(); break;
case 1:SetTime(); break;
定时器中断,用于设置时,数字闪烁
void Timer0_Rountine() interrupt 1
TL0 = 0x18;
TH0 = 0xFC;
i++;
if(i==450)
i=0;
k=!k;
以下是大佬写的1602库函数lcd1602.c和lcd1602.h
#include <REGX52.H>
//引脚配置:
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_EN=P2^7;
#define LCD_DataPort P0
//函数定义:
* @brief LCD1602延时函数,12MHz调用可延时1ms
* @param 无
* @retval 无
void LCD_Delay()
unsigned char i, j;
i = 2;
j = 239;
do
while (--j);
} while (--i);
* @brief LCD1602写命令
* @param Command 要写入的命令
* @retval 无
void LCD_WriteCommand(unsigned char Command)
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_DataPort=Command;
LCD_EN=1;
LCD_Delay();
LCD_EN=0;
LCD_Delay();
* @brief LCD1602写数据
* @param Data 要写入的数据
* @retval 无
void LCD_WriteData(unsigned char Data)
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_DataPort=Data;
LCD_EN=1;
LCD_Delay();
LCD_EN=0;
LCD_Delay();
* @brief LCD1602设置光标位置
* @param Line 行位置,范围:1~2
* @param Column 列位置,范围:1~16
* @retval 无
void LCD_SetCursor(unsigned char Line,unsigned char Column)
if(Line==1)
LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1));
else if(Line==2)
LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1+0x40));
* @brief LCD1602初始化函数
* @param 无
* @retval 无
void LCD_Init()
LCD_WriteCommand(0x38);//八位数据接口,两行显示,5*7点阵
LCD_WriteCommand(0x0c);//显示开,光标关,闪烁关
LCD_WriteCommand(0x06);//数据读写操作后,光标自动加一,画面不动
LCD_WriteCommand(0x01);//光标复位,清屏
* @brief 在LCD1602指定位置上显示一个字符
* @param Char 要显示的字符
* @retval 无
void LCD_ShowChar(unsigned char Line,unsigned char Column,char Char)
LCD_SetCursor(Line,Column);
LCD_WriteData(Char);
* @brief 在LCD1602指定位置开始显示所给字符串
* @param Line 起始行位置,范围:1~2
* @param Column 起始列位置,范围:1~16
* @param String 要显示的字符串
* @retval 无
void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Column,char *String)
unsigned char i;
for(i=0;String[i]!='\0';i++)
LCD_WriteData(String[i]);
* @brief 返回值=X的Y次方
int LCD_Pow(int X,int Y)
unsigned char i;
int Result=1;
for(i=0;i<Y;i++)
Result*=X;
return Result;
* @brief 在LCD1602指定位置开始显示所给数字
* @param Number 要显示的数字,范围:0~65535
* @param Length 要显示数字的长度,范围:1~5
* @retval 无
void LCD_ShowNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
unsigned char i;
for(i=Length;i>0;i--)
LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
* @brief 在LCD1602指定位置开始以有符号十进制显示所给数字
* @param Number 要显示的数字,范围:-32768~32767
* @retval 无
void LCD_ShowSignedNum(unsigned char Line,unsigned char Column,int Number,unsigned char Length)
unsigned char i;
unsigned int Number1;
if(Number>=0)
LCD_WriteData('+');
Number1=Number;
LCD_WriteData('-');
Number1=-Number;
LCD_WriteData(Number1/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
* @brief 在LCD1602指定位置开始以十六进制显示所给数字
* @param Number 要显示的数字,范围:0~0xFFFF
* @param Length 要显示数字的长度,范围:1~4
* @retval 无
void LCD_ShowHexNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
unsigned char i,SingleNumber;
SingleNumber=Number/LCD_Pow(16,i-1)%16;
if(SingleNumber<10)
LCD_WriteData(SingleNumber+'0');
LCD_WriteData(SingleNumber-10+'A');
* @brief 在LCD1602指定位置开始以二进制显示所给数字
* @param Number 要显示的数字,范围:0~1111 1111 1111 1111
* @param Length 要显示数字的长度,范围:1~16
* @retval 无
void LCD_ShowBinNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
unsigned char i;
LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(2,i-1)%2+'0');
#ifndef __LCD1602_H__
#define __LCD1602_H__
//用户调用函数:
void LCD_Init();//LCD1602初始化函数
void LCD_ShowChar(unsigned char Line,unsigned char Column,char Char);
void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Column,char *String);
void LCD_ShowNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length);
void LCD_ShowSignedNum(unsigned char Line,unsigned char Column,int Number,unsigned char Length);
void LCD_ShowHexNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length);
void LCD_ShowBinNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length);
#endif
在接下来是ds1302.c以及ds1302.h
#include <REGX52.H>
1302写入地址重定义
#define DS1302_second 0x80
#define DS1302_minute 0x82
#define DS1302_hour 0x84
#define DS1302_date 0x86
#define DS1302_month 0x88
#define DS1302_week 0x8A
#define DS1302_year 0x8C
#define DS1302_WP 0x8E
sbit DS1302_CE=P3^5;
sbit DS1302_IO=P3^4;
sbit DS1302_SCLK=P3^6;
char DS1302_DefaultTime[]={22,1,26,3,18,00,00};///默认年、月、日、星期、时、分、秒
1302写入
void DS1302_WriteByte(unsigned char command,Byte)
unsigned char i;
DS1302_CE=1;
for(i=0;i<8;i++)
DS1302_IO=command&(0x01<<i);
DS1302_SCLK=1;
DS1302_SCLK=0;
for(i=0;i<8;i++)
DS1302_IO=Byte&(0x01<<i);
DS1302_SCLK=1;
DS1302_SCLK=0;
DS1302_CE=0;
1302读取
unsigned char DS1302_ReadByte(unsigned char command)
unsigned char i,temp=0x00;
command |=0x01;///让cammand最后一位是1
DS1302_CE=1;
DS1302_IO=0; ///DS1302读字节之前一定还要将数据线清零,不然会导致后面的数据读取错误
for(i=0;i<8;i++)
DS1302_SCLK=0;
DS1302_SCLK=1;
for(i=0;i<8;i++)
DS1302_SCLK=1;
DS1302_SCLK=0;
if(DS1302_IO)
temp=temp|(0x01<<i);
DS1302_CE=0;
return temp;
1302初始化函数
void DS1302_Init()
DS1302_CE=0;
DS1302_SCLK=0;
时间设置函数
void DS1302_SetTime()
DS1302_WriteByte(DS1302_WP,0x00);
DS1302_WriteByte(DS1302_year,DS1302_DefaultTime[0]/10*16+DS1302_DefaultTime[0]%10);
DS1302_WriteByte(DS1302_month,DS1302_DefaultTime[1]/10*16+DS1302_DefaultTime[1]%10);
DS1302_WriteByte(DS1302_date,DS1302_DefaultTime[2]/10*16+DS1302_DefaultTime[2]%10);
DS1302_WriteByte(DS1302_week,DS1302_DefaultTime[3]/10*16+DS1302_DefaultTime[3]%10);
DS1302_WriteByte(DS1302_hour,DS1302_DefaultTime[4]/10*16+DS1302_DefaultTime[4]%10);
DS1302_WriteByte(DS1302_minute,DS1302_DefaultTime[5]/10*16+DS1302_DefaultTime[5]%10);
DS1302_WriteByte(DS1302_second,DS1302_DefaultTime[6]/10*16+DS1302_DefaultTime[6]%10);
DS1302_WriteByte(DS1302_WP,0x80);
时间读取函数
void DS1302_ReadTime()
DS1302_DefaultTime[0]=DS1302_ReadByte(DS1302_year)/16*10+DS1302_ReadByte(DS1302_year)%16;
DS1302_DefaultTime[1]=DS1302_ReadByte(DS1302_month)/16*10+DS1302_ReadByte(DS1302_month)%16;
DS1302_DefaultTime[2]=DS1302_ReadByte(DS1302_date)/16*10+DS1302_ReadByte(DS1302_date)%16;
DS1302_DefaultTime[3]=DS1302_ReadByte(DS1302_week)/16*10+DS1302_ReadByte(DS1302_week)%16;
DS1302_DefaultTime[4]=DS1302_ReadByte(DS1302_hour)/16*10+DS1302_ReadByte(DS1302_hour)%16;
DS1302_DefaultTime[5]=DS1302_ReadByte(DS1302_minute)/16*10+DS1302_ReadByte(DS1302_minute)%16;
DS1302_DefaultTime[6]=DS1302_ReadByte(DS1302_second)/16*10+DS1302_ReadByte(DS1302_second)%16;
#ifndef __DS1302_H__
#define __DS1302_H__
extern char DS1302_DefaultTime[];///声明为外部数组,可以不加extern,但必须声明。声明外部变量必须加extern
void DS1302_WriteByte(unsigned char command,Byte);
unsigned char DS1302_ReadByte(unsigned char command);
void DS1302_Init();
void DS1302_SetTime();
void DS1302_ReadTime();
#endif
独立按键key.c以及key.h
#include <REGX52.H>
#include "delay.h"
unsigned char keyNumble()
unsigned char KeyNum=0;
if(P3_1==0)
delay(100);
while(P3_1==0){}
delay(100);
KeyNum=1;
if(P3_0==0)
delay(100);
while(P3_0==0){}
delay(100);
KeyNum=2;
if(P3_2==0)
delay(100);
while(P3_2==0){}
delay(100);
KeyNum=3;
if(P3_3==0) ///如果P3.3按键被按下
delay(100); ///进入延时
while(P3_3==0){}///若按着不撒手,就一直停留在while中
delay(100); ///撒手后延时一段时间
KeyNum=4; ///键码值为4
return KeyNum; ///返回键码值
#ifndef __KEY_H__
#define __KEY_H__
unsigned char keyNumble();
#endif
还有定时器Timer0.c和Timer0.h
#include <REGX52.H>
void Timer0Init() //1毫秒@12.000MHz
TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
TMOD |= 0x01; //设置定时器模式
TL0 = 0x18; //设置定时初始值
TH0 = 0xFC; //设置定时初始值
TF0 = 0; //清除TF0标志
TR0 = 1; //定时器0开始计时
EA=1; //打开总中断
ET0=1; //打开定时器0中断
TL0 = 0x18;
TH0 = 0xFC;
i++;
if(i==1000)
i=0;
k++;
if(k==60)k=0;
#ifndef __TIMER0_H__
#define __TIMER0_H__
void Timer0Init();
#endif
最后是延时函数delay.c和delay.h
void Delay(unsigned int xms)
unsigned char i, j;
while(xms--)
i = 2;
j = 239;
do
while (--j);
} while (--i);
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
void delay(unsigned int i);
#endif
huangjingjie
2022-2-2 21:24
正在搞ds1302数码时钟。谢楼主分享
