标题: 关于C语言结构体的使用及调用 [打印本页]
作者: wind2005    时间: 2022-2-6 11:22
标题: 关于C语言结构体的使用及调用
当前学习,书上关于结构的说明不是很详细。虽然解决了问题,共享出来,看看是不是有更好的解决办法。
在RTC.h里定义结构:
typedef struct
        u16        year;
        u8        month;
        u8        day;
        u8        hour;
        u8        minute;
        u8        second;
}timer_TypeDef;
extern  timer_TypeDef xdata clock;
在RTC.C里加入此语句,
因main文件里include  RTC.h, 可直接调用。 我试过删除xdata,编译就出错。看起来只有这样的操作才用结构。
我曾经在main.c里,全局变量里用 传统的struct  rtc{} clock;  来定义结构,一直没有成功。
大家有其它方式使用结构吗?
作者: lkc8210    时间: 2022-2-6 23:18
按你的步骤打一遍代码
xxx.h:timer_TypeDef xdata clock;
xxx.c:timer_TypeDef xdata clock;
编译成功
xxx.h:timer_TypeDef clock;
xxx.c:timer_TypeDef clock;
编译成功
编译失败
xxx.h:struct  rtc{}; extern struct  rtc clock;
xxx.c:struct  rtc clock;
编译成功
作者: Hephaestus    时间: 2022-2-7 14:52
如果必须加xdata才能通过编译的话,那么就跟什么结构体完全无关了,是你的RAM全用光了。
作者: wind2005    时间: 2022-2-7 15:41
RTC.h里定义结构,RTC.c里使用此结构, 在main.c里还会调用此结构,编译成功的三个,可以这样吗?
多谢!
作者: dtlhjnmg    时间: 2022-2-9 10:19
1. xdata只是申明变量使用外部扩展存储器,和struct定义无关
2. 用到了extern,再修改源变量定义的同时,需要修改extern申明保持一致,且并不推介使用extern,可以通过函数封装获取。
3. 至于struct的定义,有多种类型,就你上面的typedef而言,可以如下用法:
typedef struct test_s {
}test_t;
1> 通过strcut定义: struct test_s test; (使用这种, 上面的typedef 和 test_t 可省略去掉)
2> 通过test_t定义: test_t test;            (使用这种, 上面的test_s 可以省略去掉)
这属于c基本语法,看你上述的表达应该是想使用如下方法:
struct test_s{
} test;
这样也可以定义test结构体成员,但实际使用中基本不存在这种用法,都是上面示例的用法。
至于你说的编译不过,可以在定义前加入xdata尝试:例如: xdata test_t test;   或者xdata struct test_s test;另外C基础语法的学习测试,建议先在电脑端编译测试运行
说这么多,只为进来拿3分下载一个资源 ,好心人就施舍我几分吧....
作者: jizhongbiao    时间: 2022-2-9 11:58
ram用光了是正解
作者: lkc8210    时间: 2022-2-9 15:19
上班摸鱼中,只能用Proteus 仿真一下
Proteus 的AT89没有xdata, 用idata代替一下,编译成功
main.c
  1. #include <STC89C5xRC.H>//Code:8k        Ram:512        xdata:256        EEProm:5k        Addr:0x2000
  2. #include "struct_Test.h"
  3. typedef         unsigned char        u8;  //0 to 255
  4. typedef         unsigned int        u16;  //0 to 65535
  5. typedef         unsigned long        u32;  //0 to 4294967295
  6. DateTime idata PLC_Clock = {2022, 2, 9, 15, 12, 0};
  7. u8 TMR_Clock_ACC;
  8. u8 TMR_Disp_ACC;
  9. u8 Disp_Buff[8];
  10. u8 code smgduan[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x40}; //共阴数码管
  11.        //0*****1*****2*****3*****4*****5*****6*****7*****8*****9*****-**
  12. void Timer0Init(void)
  13. {
  14.     TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
  15.     TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
  16.     TL0 = 0x18;                //设置定时初始值1ms@12.000MHz 12T
  17.     TH0 = 0xFC;                //设置定时初始值1ms@12.000MHz 12T
  18.     TF0 = 0;                //清除TF0标志
  19.     TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  20. }
  21. void timer0_int (void) interrupt 1
  22. {
  23.     static u8 Sys10ms;
  24.     TL0 = 0x18;                //设置定时初始值1ms@12.000MHz 12T
  25.     TH0 = 0xFC;                //设置定时初始值1ms@12.000MHz 12T
  26.     if(TMR_Disp_ACC)TMR_Disp_ACC--;
  27.     if(++Sys10ms == 10)
  28.     {
  29.         Sys10ms = 0;
  30.         //Timer 10ms
  31.         if(TMR_Clock_ACC)TMR_Clock_ACC--;
  32.     }
  33. }
  34. void Sys_Init(void)
  35. {
  36.     ET0 = 1;                        //Timer0 interrupt Enable
  37.     EA = 1;                                //All interrupt Enable
  38. }
  39. void main()
  40. {
  41.     u8 Sta = 0;
  42.     Timer0Init();
  43.     Sys_Init();
  44.     while (1)
  45.     {
  46.         if(!TMR_Clock_ACC)
  47.         {   TMR_Clock_ACC = 100;
  48.             Clock_Calc();
  49.             Disp_Buff[0] = PLC_Clock.SEC % 10;
  50.             Disp_Buff[1] = PLC_Clock.SEC / 10;
  51.             Disp_Buff[3] = PLC_Clock.MIN % 10;
  52.             Disp_Buff[4] = PLC_Clock.MIN / 10;
  53.             Disp_Buff[6] = PLC_Clock.HR % 10;
  54.             Disp_Buff[7] = PLC_Clock.HR / 10;
  55.         }
  56.         if(!TMR_Disp_ACC)
  57.         {   static u8 i = 0;
  58.             TMR_Disp_ACC = 2;
  59.             P2 = 0xff;
  60.             if(i == 2 || i == 5)
  61.                 P0 = 0x40;
  62.             else
  63.                 P0 = smgduan[Disp_Buff[i]];
  64.             P2 = ~(0x01 << i);
  65.             i = ++i % 8;
  66.         }
  67.     }
  68. }
struct_Test.h
  1. #ifndef _struct_Test_H_
  2. #define _struct_Test_H_
  3. typedef struct {
  4.     unsigned int YY;
  5.     unsigned char MM;
  6.     unsigned char DD;
  7.     unsigned char HR;
  8.     unsigned char MIN;
  9.     unsigned char SEC;
  10. } DateTime;
  11. extern DateTime idata PLC_Clock;
  12. void Clock_Calc();
  13. #endif
struct_Test.c
  3. #endif
  4. void Clock_Calc()
  5. {
  6.     if(++PLC_Clock.SEC >= 60)
  7.     {
  8.         PLC_Clock.SEC = 0;
  9.         if(++PLC_Clock.MIN >= 60)
  10.         {
  11.             PLC_Clock.MIN = 0;
  12.             if(++PLC_Clock.HR >= 24)
  13.             {
  14.                 PLC_Clock.HR = 0;
  15.                 if(++PLC_Clock.DD >= 30)
  16.                 {
  17.                     PLC_Clock.DD = 0;
  18.                     if(++PLC_Clock.MM >= 13)
  19.                     {
  20.                         PLC_Clock.MM = 1;
  21.                         PLC_Clock.YY++;
  22.                     }
  23.                 }
  24.             }
  25.         }
  26.     }
  27. }
作者: songjie_he    时间: 2022-2-9 15:23
xdata只是数据定义在了外部的ram区,这个ram可能不是真的外部ram,一般stc在内部集成了片外的ram区,所以xdata只是定义了变量的位置,和程序没有什么关系,报错大部分就是ram不够用了,根据你选择的芯片决定你的ram区大小,像89c51只有128字节,内存可经不起你这么折腾
作者: frank_tw    时间: 2022-2-12 15:42
51 have 3 type memory
data : address 0x00~ 0x7F (internal memory)
idata: address 0x00~ 0xFF (internal memory)
xdata: address 0x0000~ 0xFFFF (external memory 外部)
作者: Y_G_G    时间: 2022-2-13 01:48
这样写就不会出错了
extern struct
成员1;
成员2;
}xdata GPS_Buffer0,GPS_Buffer1;
