wc86110 发表于 2022-2-28 00:55
通过计算红绿蓝的电压电流,串并联组合,选驱动电路、电源等。
温xyz 发表于 2022-2-28 16:36
12V改为5V是可以的。MOS管改为NPN管也可以的。先测出LED压降,再根据LED的工作电流,就可以计算出限流电阻 ...
Y_G_G 发表于 2022-2-28 15:46
R7,R8,R9这三个电阻叫"LED限流电阻",这个电阻的大小决定了LED电流的大小
LED电流=(电源电压-LED压降)/限流 ...
黄冬梅 发表于 2022-3-2 14:39
比如LED的工作电压是1.8V,工作电流0.02A,电源5V,串一个算得限流电阻为160欧,串2个LED算得就是70欧,不改 ...
Y_G_G 发表于 2022-3-2 16:53
为什么要串联两个LED呢?在5V电路中,是很少采用串联的,因为最多只能串联两个,串联三个就一定能亮了,所以, ...
黄冬梅 发表于 2022-3-2 18:55
我也看了,就是并联好,但是我不会计算怎么算限流电阻和并多少个LED,还有就是三极管的选型。头可大了。 ...
Y_G_G 发表于 2022-3-2 20:34
在我前面回答中有LED电流的计算方法,你再看一下
不要用三极管,用N沟道MOS管,AO3400,几分钱一个
黄冬梅 发表于 2022-3-4 22:57
我查了您说的这个场效应管是2.5A,我用的LED的20mA的,是不是最多能并2A/20mA个呀?不并那么多会有影响吗 ...
Y_G_G 发表于 2022-3-4 23:14
如果你要电流是20mA的话,AO3400的最大电流是5.8A,不知道你是从哪里看到的2.5A,那最多也就只能接290组,不 ...
黄冬梅 发表于 2022-3-6 10:39
某购买渠道看见的,那哪个起保护作用的稳压二极管是不是取12V呀?我已经学了第二遍模电,只不过很少做练 ...
Y_G_G 发表于 2022-3-6 20:19
你是说D10-D12?
说明上说了,防打雷的,反正我是从来不接的,也不在乎,所以,不知道怎么选型
