标题: 场效应管驱动LED电路问题 [打印本页]
作者: 黄冬梅    时间: 2022-3-8 09:58
标题: 场效应管驱动LED电路问题
P2.0接32f103的I/O口,R4~R6取值多少?接5V和上拉电阻默认高电平,是使I/O口为高电平吗?那场效应管不是导通了吗?但我感觉是32给I/O口为低电平场效应管才导通。D10~D12这个二极管的取值该取多少?起保护作用,可以换成电阻吧,如果换成电阻取值多少合适呀?场效应管用AO3400,Vgs最大正负12V,Id最大5.7A,限流电阻R7~R9已会计算。请指教
作者: Y_G_G    时间: 2022-3-8 12:04
大哥你不是问过这个电路的吗?手头上有东西的话,直接焊一个看一下不就行了,这是一个很简单的电路,烙铁一插,10分钟就能知道结果了,不老需要花那么多时间在这上面的
给你一个电路,包行,不需要那么多元件的,实际中使用过的,可以用8050这样的三极管,也可以用MOS管,不管是STM32还是8051,高电平就亮,低电平就灭
作者: 黄冬梅    时间: 2022-3-8 13:54
Y_G_G 发表于 2022-3-8 12:04
大哥你不是问过这个电路的吗?手头上有东西的话,直接焊一个看一下不就行了,这是一个很简单的电路,烙铁一插,1 ...
51 32高电平驱动不好,不想用高电平驱动,而且我用作照明的,肯定不能只用一个LED
作者: 黄冬梅    时间: 2022-3-8 13:56
已经买元器件了,打算焊接实验。
作者: 黄冬梅    时间: 2022-3-8 13:58
我想要32给低电平,然后场效应管导通。我就是不太懂
作者: taotie    时间: 2022-3-8 17:12
加个反相器
作者: 黄冬梅    时间: 2022-3-8 17:17
taotie 发表于 2022-3-8 17:12
加个反相器
那我想加稳压管应该加多少V的稳压管呀
作者: Y_G_G    时间: 2022-3-8 18:22
我不只说一回了,花个20分钟去看一下相关的知识,就不会有那么多的问题了给你一个电路,低电平导通,一个LED串联一个电阻,可以接100个,觉得电阻用得太多,可以适当的串联,但电阻的阻值要重新计算
不要用反相器,反相器不是两个脚的,像楼上说的7404,它实际上是一个14脚的IC,你还得接个电源给它,电路图看起来简洁,实际更复杂
为什么一定要稳压管呢?
作者: taotie    时间: 2022-3-8 18:46
黄冬梅 发表于 2022-3-8 17:17
那我想加稳压管应该加多少V的稳压管呀
12v不能直接与稳压管连接,必须在稳压管和12v之间加限流电阻满足稳压工作条件,稳压电压视你要提供给发光组件的工作电压。
怀疑你电路没有画完全
作者: 黄冬梅    时间: 2022-3-8 22:18
Y_G_G 发表于 2022-3-8 18:22
我不只说一回了,花个20分钟去看一下相关的知识,就不会有那么多的问题了给你一个电路,低电平导通,一个LED ...
我并不想用你们的电路图,我没法理解你们的电路图……这样的电路图我PWM 调光我做都不会做,我都不会写代码了。单单点个灯亮很多电路我都能用,我就想用上面的一路一光,而且低电平驱动……
作者: 黄冬梅    时间: 2022-3-8 22:19
taotie 发表于 2022-3-8 18:46
12v不能直接与稳压管连接,必须在稳压管和12v之间加限流电阻满足稳压工作条件,稳压电压视你要提供给发光 ...
……我都不想问了……
作者: 黄冬梅    时间: 2022-3-8 22:20
我已经买元器件了,让我自己瞎接测吧。
作者: Y_G_G    时间: 2022-3-8 23:26
黄冬梅 发表于 2022-3-8 22:18
我并不想用你们的电路图,我没法理解你们的电路图……这样的电路图我PWM 调光我做都不会做,我都不会写代 ...
这是一项基本技能,在硬件方面,基本就是电阻并联级别的知识点,实在是简单到不行
不管是爱好还是工作,如果说你还想做下去,这是一定要学的
但如果说你是只想做个小灯,或者交交作业,那倒是没必要深入
作者: 黄冬梅    时间: 2022-3-13 12:19
不管是爱好还是工作,如果 ...
我已经按照你的线路接了一下,LED灯亮,但是不能PWM调光。就输出PWM,灯亮但亮度不变。
作者: 钟志伟    时间: 2022-3-13 14:47
调光是调节pwm里面的占空比
作者: 188610329    时间: 2022-3-13 15:17
单纯的 PWM 驱动一个LED 灯(没有加任何三极管,场效应管),调整明暗,你实现过没有?实现过的话,跳过 第一条
一,
先LED正极接VCC, 负极通过限流电阻接 PWM输出,然后改变占空比调节明暗,
再尝试PWM 输出通过限流电阻接 LED正极, LED负极接GND, 然后通过改变占空比调节明暗。
二,
在做上述实验的时候, 如果发现  0x80  和 0xFF    或者  0x80  和 0x01 亮度差别不大的话,说明限流电阻太小要调整限流电阻
三,
按照二的同理,用YGG给你的电路,尝试点亮LED, 调整亮度, 如果发现亮度不变(不可调),则同  二  一样的原理调整 LED端的限流电阻。
作者: Y_G_G    时间: 2022-3-13 15:25
IO输出PWM就可以控制亮度了
低电平时间越长,LED越亮
如果你用的是三极管,IO串联一个1K电阻,IO输出得是强推挽模式,也就是说IO输出高电平的时候,要Q1导通
如果你用的是AO3400或者其它的MOS管,就完全按照这个电路就行
作者: 黄冬梅    时间: 2022-3-13 16:07
Y_G_G 发表于 2022-3-13 15:25
IO输出PWM就可以控制亮度了
低电平时间越长,LED越亮
如果你用的是三极管,IO串联一个1K电阻,IO输出得是 ...
好,我回去再改一下电路试试。我用S8050三极管,32I/O出来直接接三极管的基极
钟志伟 发表于 2022-3-13 14:47
调光是调节pwm里面的占空比
这我知道
作者: 黄冬梅    时间: 2022-3-13 16:08
188610329 发表于 2022-3-13 15:17
单纯的 PWM 驱动一个LED 灯(没有加任何三极管,场效应管),调整明暗,你实现过没有?实现过的话,跳过 第 ...
直接接LED可以PWM调光,接了三极管不行
作者: 188610329    时间: 2022-3-13 20:19
三极管切记集电极接LED,很多人喜欢用射级,那样是调不了光的。
作者: 黄冬梅    时间: 2022-3-13 21:33
就是集电极接的三极管
作者: 188610329    时间: 2022-3-13 21:40
黄冬梅 发表于 2022-3-13 21:33
就是集电极接的三极管
S8050是NPN管, 高电平驱动,所以IO需要有足够的驱动力,如果可以设置端口,就是设置IO强推挽模式,不能得话,1K电阻上拉, IO到三极管基极需要1K电阻限流
作者: 黄冬梅    时间: 2022-3-13 21:50
188610329 发表于 2022-3-13 21:40
S8050是NPN管, 高电平驱动,所以IO需要有足够的驱动力,如果可以设置端口,就是设置IO强推挽模式,不能 ...
接了,还是不能PWM调光
作者: wanghanma    时间: 2022-3-17 09:38
这论坛的知识挺多的
