标题: 剃须刀的这种头的充电器可以自制吗? [打印本页]
作者: GCC123    时间: 2022-3-27 13:30
做个这种充电器
作者: 人工置顶员    时间: 2022-3-27 18:11
顶一下
作者: 老愚童63    时间: 2022-3-27 20:08
只要输出电压相差不大,电流满足要求,绝缘满足要求,完全可以
作者: iridesc    时间: 2022-3-27 21:14
倒不是完全不行,但要有相匹配的插口模具,要不岂不危险?
作者: man1234567    时间: 2022-3-27 22:08
这东东如果自制的话肯定比原装的好用
作者: npn    时间: 2022-3-27 22:49
这种头开始淘汰了,电子数码产品统一typec接口。
作者: 青铜左脚    时间: 2022-3-28 00:13
有3D打印机的话可以自己做一个外壳,里面去买些小零件,后面自己组装即可
作者: lkc8210    时间: 2022-3-28 09:23
我用电脑变压器的金属接头加热熔胶复制了一个
作者: yzwzfyz    时间: 2022-3-28 11:06
动手能力强,是可以的。
作者: Y_G_G    时间: 2022-3-28 17:06
为什么要自制呢?
你要先看一下这个充电器是哪种形式的
一般这种充电器是有两种的,一种是充电IC在充电器上的,剃刀上是没有充电IC的,这种的输出电压是4.2V的锂电池充电电压,并不是稳定的,飞利浦用这就是这种
另一种是充电IC在剃刀上面的,充电只提供一个稳定电源,5V或者12V,飞科有的型号就是这类结构
看好再动手
作者: 啤酒瓶子老大    时间: 2022-3-29 16:48
没明白什么意思。买一根8只线插上就行了,如果内部充电电路坏了,就买一个TYPE-C的充电小板,找一个合适的3.7付锂电池进去不就好了。
作者: 13281599327    时间: 2022-3-29 18:39
问题不大,只要动手能力强,肯定可以做出来的
作者: wwh2382    时间: 2022-3-30 10:50
没有拆开看看吗?这个插头应该是接220v的,里面有简单的小电流充电电路,电池一般是镍氢的
作者: Leokex    时间: 2022-3-30 14:50
当然可以,但是要提前查好各种资料,确保安全接线的前提下,进行自制。
