关于STM32F103ZET6系统板上连接DHT11一直卡在初始化监测不到DHT11读不出数据的问题
899
2022-4-7 11:00
请各位大佬帮忙看看问题出在哪里,一直卡在dht11的初始化,就是主函数main.c的
while(DHT11_Init()) {
printf("\r\n DHT11 init error");
delay_ms(50);
(12.02 KB, 下载次数: 80)
下载附件
2022-4-7 10:57 上传
开发板为 STM32F103ZET6
传感器 DHT11 3线
接线正确 电源线接5v 3.3v都尝试过 数据线接的为PG11
使用的例程为正点原子的DHT11代码 代码如下
dht11.c代码为:
#include "dht11.h"
#include "delay.h"
dht11.h
#ifndef __DHT11_H
#define __DHT11_H
#include "sys.h"
#define DHT11_IO_IN() {GPIOG->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOG->CRH|=8<<12;}
#define DHT11_IO_OUT() {GPIOG->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOG->CRH|=3<<12;}
#define DHT11_DQ_OUT PGout(11)
#define DHT11_DQ_IN PGin(11)
u8 DHT11_Init(void);//3õê¼»ˉDHT11
u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi);
u8 DHT11_Read_Byte(void);
u8 DHT11_Read_Bit(void);
u8 DHT11_Check(void);
void DHT11_Rst(void);
#endif
main.c
#include"stm32f10x.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "dht11.h"
int main(void)
u8 temperature,humidity;
delay_init();
uart_init(115200);
LED_Init();
printf("\r\n system init");
delay_ms(50);
printf("DHT11 init\n");
while(1) {
if(!DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity)) {
printf("\r\n t: %d ,h: %d",temperature,humidity);
}else printf("READ ERROR");
LED0=!LED0;
delay_ms(300);
899
2022-4-7 11:03
dht11.c代码被吞,如下
DHT11_IO_OUT(); //SET OUTPUT
DHT11_DQ_OUT=0; //à-μíDQ
delay_ms(20); //à-μíÖáéù18ms
DHT11_DQ_OUT=1; //DQ=1
delay_us(30); //Ö÷»úà-¸ß20~40us
u8 retry=0;
DHT11_IO_IN();//SET INPUT
while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11»áà-μí40~80us
retry++;
delay_us(1);
if(retry>=100)return 1;
else retry=0;
while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11à-μíoó»áÔù′Îà-¸ß40~80us
retry++;
delay_us(1);
return 0;
u8 retry=0;
while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//μè′y±äÎaμíμçÆ½
retry++;
delay_us(1);
retry=0;
while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//μè′y±ä¸ßμçÆ½
retry++;
delay_us(1);
delay_us(40);//μè′y40us
if(DHT11_DQ_IN)return 1;
else return 0;
u8 i,dat;
dat=0;
for (i=0;i<8;i++)
dat<<=1;
dat|=DHT11_Read_Bit();
return dat;
u8 buf[5];
u8 i;
DHT11_Rst();
if(DHT11_Check()==0)
for(i=0;i<5;i++)//¶áè¡40λêy¾Y
buf[i]=DHT11_Read_Byte();
if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
*humi=buf[0];
*temp=buf[2];
} else return 1;
return 0;
u8 DHT11_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE); //ê1ÄüPG¶Ë¿úê±Öó
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //PG11¶Ë¿úÅäÖÃ
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //íÆíìêä3ö
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure); //3õê¼»ˉIO¿ú
GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_11); //PG11 êä3ö¸ß
DHT11_Rst(); //¸′λDHT11
return DHT11_Check();//μè′yDHT11μÄ»Øó|
51FAN2020
2022-4-7 20:04
驱动DHT11的IO配置是不是有问题?一般是开漏吧?然后这个脚再加个4.7K上拉电阻
小火锅你
2022-6-7 20:53
同样的问题
17337161031
2022-6-8 19:55
你可以检查一下是不是模块的问题,一般dht11的程序是通用的
郑伟雄
2023-6-11 16:32
小火锅你 发表于 2022-6-7 20:53
同样的问题
解决了吗?
你好ya1214
2023-6-12 13:46
你换一个dht11试试
